изменить разрешение экрана
Добрый день. суть проблемы - есть работчий комп у него 2 монитора. по нему из дома заходжу через радмин каждый раз при этом меняю разрешение и отключаю второй монитор, чтобы хоть както было удобно работать. хочется как то автоматизировать этот процесс. товарищи, подскажите как можно поменять разрешение монитора средствами vbs? и попутный ворпос как отключить/включить второй монитор, так же средствами vbs? Спасибо за ответы. ... |
| 26.12.2012, 15:50 |
Может нафик радмин? RDP таких проблем не имеет. ... |
| 26.12.2012, 16:14 |
Antonariy, дык... что на работе выдали то и имею. :) ... |
| 26.12.2012, 16:18 |
Ну, как-то так . ... |
| 26.12.2012, 16:32 |
Antonariy, там пишут "Members area. Log in to view this example." :( ... |
| 26.12.2012, 17:33 |
Странно, я не мембер, мне этого не говорит. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Кажется это powershell ... |
| 26.12.2012, 19:13 |
AntonariyКажется это powershell Нет, это ФоксПро =) Там есть примеры на C#, C++ - спец кнопочки вверху примера. Но автору это не сильно поможет, если решать на чистом VBS - так как вызова API там нету. Как вариант сворганить программку, и через параметры командной строки передавать уже разрешение. Или поискать методы в классах WMI, подсказать не могу сразу. Если на VBS нужно ... |
| 26.12.2012, 19:28 |
Antonariy, Спасибо, но ведь это только перечесление характеристик мониторов и видеоконтроллеров, но не их изменение... ... |
| 27.12.2012, 10:23 |
VSVLAD, по поводу WMI есть такая штука WMICodeCreator, но я там к сожалению не нашел.. интересно а сработает uipdate в "таблицах" WMI что если вместо Код: vbnet 1. 2. написать что то типа Код: vbnet 1. 2. ... |
| 27.12.2012, 10:27 |
ILL HEAD, к сожалению он в этом chm вижу только оглавление в контексте пишет Navigation to the webpage was canceled What you can try: Retype the address. ... |
| 27.12.2012, 10:32 |
RefereeILL HEAD, к сожалению он в этом chm вижу только оглавление в контексте пишет Navigation to the webpage was canceled What you can try: Retype the address.Щелкнуть правой кнопкой по файлу - свойства - разблокировать. Но там тоже будет только перечисление, его я в первую очередь проверил. Проще будет таки написать программку, переключающую разрешение через api. ... |
| 27.12.2012, 10:48 |
Referee, надо разблокировать файл (свойства файла) ... |
| 27.12.2012, 10:48 |
на всякий - Portable_Script_Center.zip там жэ ... |
| 27.12.2012, 10:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157248]: |
52ms |
45ms |
| others: | 272ms |
| total: | 403ms |
