Cколько будет это стоить?
Здравствуйте, мастера! Имею проблему. Имеется 8 файлов эксель и 8 файлов csv файлы csv являются служебными таблицами для файлов эксель. Отношение 1 к 1. Ключ сложного формата вида (1/100) 1 файлу эксель соответствует 1 файл csv . Нужны 2 макроса. Макрос 1 по ключу должен вставлять в пустую ячейку файла эксель из файла csv значение, соответствующее данному ключу. Пробегать весь диапазон строк. К-во строк - до 1 млн. Макрос 2 должен сохранять данные из каждого из 8 файлов эксель в единый файл csv. операции последовательно. Открытие и обработка 1 файла эксель (вставка данных в пустую ячейку, работает макрос 1), запуск Макроса 2 и закрытие макроса 1. сохранение файла в экселе и в csv (открытие нового файла либо замена содержимого старого) - работает макрос 2, закрытие файла эксель и csv. Открытие и обработка следующего файла эксель... И так до восьмого. Возможно одним макросом, но сложно, наверное. Возможно. я, как дилетант, чего-то упустила. С уважением, Анна. ... |
| 20.12.2012, 14:49 |
примеры файлов в студию. Обязательно макросами? ... |
| 20.12.2012, 15:05 |
На уровне сводной таблицы в эксель задачу решила. Очень долго, файлы большие, особенно служебные таблицы. csv - подсказали, дескать, быстрее будет. А какие еще варианты есть? Файлы выложить стесняюсь. смеяться будете. Это дамское. там всё в латинице. вставляется значение от 0 до 1. в указанный диапазон. Условие - если ячейка с ключом не пустая, вставляем. Если пустая - вставка значений закончена. Поле всегда одно и то же, без сдвижек. Меняются только записи в файлах эксель. Если договоримся. будут и другие заказы. ... |
| 20.12.2012, 15:12 |
в Excell.Sheet вроде бы 65K строк влазит. а вы про какие то 1 млн толкуете ... |
| 20.12.2012, 15:13 |
Konst_One, стебаетесь? У меня больше миллиона влазит. ... |
| 20.12.2012, 15:27 |
у вас видимо excel 2012? ... |
| 20.12.2012, 15:28 |
Konst_One, Это к теме не относится. Условия нужно уточнять? ... |
| 20.12.2012, 15:33 |
именно относится, т.к. там разные механизмы работы и ограничения ... |
| 20.12.2012, 15:34 |
Konst_One, 2003, старый ХР ... |
| 20.12.2012, 19:28 |
Анна КаменковаФайлы выложить стесняюсь. смеяться будете. Это дамское.Мы профессионалы. Нас смешит программный код, а не то, с чем он работает. Данные перестали быть смешными после десятой Лены Головач. Konst_Oneв Excell.Sheet вроде бы 65K строк влазит.Это ограничение 32 битной версии. ... |
| 20.12.2012, 20:24 |
AntonariyKonst_Oneв Excell.Sheet вроде бы 65K строк влазит.Это ограничение 32 битной версии. если точнее, то в Excel 97, 2000, 2002, 2003 - 65536 строк, а начиная с Excel 2007 – 1048576 строк, независимо от того, 32 или 64-бит. А в древнем Excel 95 было всего лишь 16384 строк. ... |
| 20.12.2012, 20:57 |
Можно это попробовать решить через ADODB или MSQuery. Но тогда, в любом случае - нужен хоть 1 пример с данными пары xls и csv. ... |
| 20.12.2012, 21:08 |
Antonariy, пока ждала ответов, почитала форум. Толково, только слишком много инфы. Кое-что исправила. Понятно, что коряво, но как сумела. работает, но долго. Соображу заменить диапазоны. Уточняю вопросы, которые остались: Возможно ли подобное провернуть без открытия файла со служебными таблицами? Возможно ли подобное провернуть с файлом csv? Вот это провернуть: Sub Ìàêðîñ1() ' ' Ìàêðîñ1 Ìàêðîñ ' ' Ñî÷åòàíèå êëàâèø: Ctrl+z ' Sheets("Âåð").Select Range("S2").Select Selection.ClearContents Dim strFileToOpen Dim wrkBook As Workbook strFile = "D:\0 SL\ïðîáà\ÑëÒàáñ1.xlss" ActiveCell.FormulaR1C1 = _ "=VLOOKUP(RC[-1]&""/""&RC[-13],[ÑëÒàáñ.xlsx]Ëèñò1!C5:C7,3,0)" Selection.AutoFill Destination:=Range("S2:S16"), Type:=xlFillDefault Range("S2:S16").Select Selection.Copy Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Range("I1").Select Application.CutCopyMode = False Selection.AutoFill Destination:=Range("I1:J1"), Type:=xlFillDefault Range("I1:J1").Select Range("J1").Select Set wrkBook = Nothing End Sub ... |
| 20.12.2012, 21:11 |
AndreTM, гляньте мой ответ буквально поле вашего постинга. ... |
| 20.12.2012, 21:12 |
УПС... Сорри, как вставлять сам текст макроса без искажений? ... |
| 20.12.2012, 21:18 |
Тэг [src] ... |
| 20.12.2012, 21:21 |
AndreTMТэг [src]И переключаться на русскую раскладку в VBE перед Ctrl+C/Ctrl+V ... |
| 20.12.2012, 21:23 |
AndreTM, так? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 20.12.2012, 21:28 |
AndreTM, почему красным цветом? Планируется революция? ... |
| 20.12.2012, 21:39 |
Потому что SRC должно быть SRC VBA Модератор: поправил Впрочем, дело не в этом... Вот ваш код. Если вы используете .Select/Selection., работаете через буфер обмена, etc - ничего удивительного. что ваш код э-э-э... притормаживает. Макрорекордер, в принципе, предназначен для автоматизации рутинных действий, а для получения более оптимального кода надо либо начинать записывать вручную, либо понимать, что нужно изменить в коде. Вот пы поставили задачу. По описанию - примерно понятно, что вы хотите получить. Но без примеров данных и их расположения - обсуждения сведутся к операциям над сферическим непарнокопытным. "Стесняетесь" показать, над чем работете - так есть же личка, скайпы и агенты, та же почта... Обратитесь лично, побеседуйте, объясните проблемку более внятно... ... |
| 20.12.2012, 21:54 |
AndreTM, Например, Вам отписать? Вы в этом разбираетесь? ... |
| 20.12.2012, 22:01 |
Ну, попробуйте... ... |
| 20.12.2012, 22:26 |
AndreTM, попробовала. Отправила письмо с файлом. ... |
| 20.12.2012, 22:45 |
AndreTMАнна КаменковаAndreTM, почему красным цветом? Планируется революция? Анна, про оформление постов можно почитать тут ... |
| 20.12.2012, 23:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157240]: |
39ms |
57ms |
| others: | 239ms |
| total: | 372ms |
