Парсинг текстовой строки
Комрады, приветствую! Прошу помощи: есть строка вида Код: plaintext 1. Задача: либо сохранить в разные переменные значение каждого параметра (count, lost и т.д.) либо сразу раскидать эти значения по таблице. Хотелось бы более изящный способ нежели комбинация MID и SEARCH, когда ищется ключевое слово, потом запятая после него, и уж потом выдергивается значение между ними. _____________________ А что на самом деле хотел сказать "Frost_Imp" никто не знает, так как администрация форума попросила его быть вежливым. ... |
| 11.01.2013, 16:09 |
вы уверены, чо вам это стоит делать на VB 6.0 ? это же json используйте возможности javascript или С# (там есть готовые классы для обработки) ... |
| 11.01.2013, 16:12 |
Konst_One, к сожалению, я ограничен лишь vb6. А если этот текст будет не json, а, например, xml? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. но обрабатывать все равно средствами vb - это упростит дело? ... |
| 11.01.2013, 16:17 |
зачем парсить xml ? для этого же есть специальные средства XMLDocument ... |
| 11.01.2013, 16:18 |
Konst_One, я с ними не знаком. Буду признателен, если подскажете ... |
| 11.01.2013, 16:20 |
Нет, XMLDocument не очень подходит, так как у меня нет отдельного xml-файла, есть текстовая строка в ячейке, которую нужно обработать. Поэтому проще вернуться к вопросу парсинга. Либо первого, либо второго варианта. ... |
| 11.01.2013, 16:27 |
Вообще из json можно сделать js-объект с помощью Sript Control. Но если можно получать xml, то лучше его. Буду признателен, если подскажетеБиблиотека называется Microsoft XML. ... |
| 11.01.2013, 16:28 |
Frost_ImpНет, XMLDocument не очень подходит, так как у меня нет отдельного xml-файла, есть текстовая строка в ячейке, которую нужно обработать.Он принимает строку. ... |
| 11.01.2013, 16:29 |
подключите reference Microsoft XML http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=31360&seqNum=4 ... |
| 11.01.2013, 16:31 |
для загрузки из строки юзайте LoadXML() простенький гайд с тестовой программкой http://www.quepublishing.com/articles/article.aspx?p=25084&seqNum=2 ... |
| 11.01.2013, 16:40 |
+ вот тут очень неплохое описалово по MSXML2.DOMDocument http://www.script-coding.com/XMLDOMscripts.html ... |
| 11.01.2013, 16:45 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.01.2013, 16:55 |
Для регулярных выражений это очень простая задача: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 11.01.2013, 19:39 |
qwerty112, спасибо огромное! Ваш код решил мою задачу! ... |
| 15.01.2013, 22:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157215]: |
85ms |
51ms |
| others: | 252ms |
| total: | 437ms |
