Нужно из программы Visual Basic запонять документ Open Office
Нужно из программы Visual Basic запонять документ Open Office. Нашел пример, см файл. Но на строке - выделена - ошибка. Почему ?? ... |
| 28.01.2013, 14:39 |
Код: vbnet 1. ... |
| 28.01.2013, 14:52 |
Не помогает ! ... |
| 28.01.2013, 15:12 |
alm2Не помогает ! текст ошибки перевести - удалось ? :) попробуй, таки, - в нём - "ответы на все вопросы" ... |
| 28.01.2013, 15:16 |
VBA это не VBScript, он умеет исполнять только процедуры и функции, а не голую простыню кода. ... |
| 28.01.2013, 15:18 |
Это как раз пример для VB, а не VBA Я брал пример здесь: http://www.kalitech.fr/clients/doc/VB_APIOOo_en.html причем, если запустить на Visual FOX - команда Set oSM = CreateObject("com.sun.star.ServiceManager") - работает нормально Решение где то рядом ... ... |
| 28.01.2013, 15:26 |
VB, VBA — пофиг. Отличие лишь в том, что VB умеет компилировать. Ну еще какие-то функции в VBA отсутствуют. alm2Решение где то рядом ...Я уже сказал, в чем проблема. Перечитывай до просветления. ... |
| 28.01.2013, 15:38 |
alm2Но на строке - выделена - ошибка. Почему ??потому что Set нельзя использовать вне процедуры, что и написано в ошибке. Нужно засунуть все это в процедуру (см. хелп по Sub) ... |
| 28.01.2013, 15:45 |
alm2Я брал пример здесь: http://www.kalitech.fr/clients/doc/VB_APIOOo_en.html В примере по приведенной выше ссылке первая строка Sub firstOOoProc(), а последняя - End Sub ... |
| 28.01.2013, 22:52 |
Все заработало ! Новый вопрос: Есть документ OPEN OFFICE WRITER. Как динамически заполнять в нем таблицу, например с двумя колонками : Наименование и цена. Пожалуйста - приведите пример, кто это делал ... |
| 29.01.2013, 09:11 |
Практически никто здесь этого не делал. Лучше поспрашивать на форумах, посвященных конкретно ОО. ... |
| 29.01.2013, 09:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157179]: |
65ms |
41ms |
| others: | 245ms |
| total: | 389ms |
