Несоотвествие типов данных в запросе
Помогите разобраться что я делаю не так? вот код процедуры: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. a и b переменные уровня формы (a as integer; b as string). Во время выполнения вылетает ошибка: "несоотвествие типов данных в выражении условия отбора". Прошу, направить на путь истинный! К сообщению прилагаю пример. ... |
| 07.02.2013, 00:14 |
А spravrah.nmrah какой тип имеет - string ? ... |
| 07.02.2013, 00:26 |
нет, поле числовое, тоже об этом думал ... |
| 07.02.2013, 00:30 |
screamea и b переменные уровня формы (a as integer; b as string). Во время выполнения вылетает ошибка: "несоотвествие типов данных в выражении условия отбора". Прошу, направить на путь истинный! К сообщению прилагаю пример. переменные - непричём, сообщение ошибки от провайдера, а смысл его в том, что числовое поле - сравниваеш как текст sql = "select nmrah, opis from spravrah where nmrah = '*" & a & "*' and opis = '*" & b & "*'" зы nmrah = '*" & a & "*' а "звёздочки" ты сюда зачем лепиш-то, если "равно" ? ... |
| 07.02.2013, 00:31 |
qwerty112зы nmrah = '*" & a & "*' а "звёздочки" ты сюда зачем лепиш-то, если "равно" ? и в АДО, подстановочный символ - % , а не * ... |
| 07.02.2013, 00:33 |
я вот как раз не могу разобраться с запросами, 10 раз перечитываю мануал, и никак не пойму. Так как же правильно должен звучать запрос? ... |
| 07.02.2013, 00:37 |
screameнет, поле числовое, тоже об этом думалscreameя вот как раз не могу разобраться с запросами, 10 раз перечитываю мануал, и никак не пойму. Так как же правильно должен звучать запрос? Код: vbnet 1. ... |
| 07.02.2013, 00:54 |
огромное спасибо за помощь, вроде стало понятно. Вот только теперь вторая проблема вылетает другая ошибка: 3021 (BOF или EOF имеет значение true), что это значит что recordset не может найти данные для замены или что!? Что снова не так? ... |
| 07.02.2013, 01:06 |
Так вы считываете данные для обработки или просто обновляете базу значениями из полей ввода? Если обновляете, то можно использовать UPDATE. Вроде такого: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.02.2013, 01:43 |
задачу поставил такую: сделать форму редактирования таблицы из базы данных, т.е. (добавлять, изменять, удалять записи). Начал работу с редактирования записей, скачал несколько книг, вразумительного примера не нашел, то что получилось Вы видели. С апдейтом это конечно здорово, но если таблица длинная то тогда очень много полей описывать придется, может есть еще способы редактирования, я не имею ввиду мой конкретный случай, я говорю в общем, просто чтоб почитать где нибудь. может посоветуете что то конкретное из литературы по этому вопросу!? ... |
| 07.02.2013, 01:55 |
Литературы много имеется... Сеть большая Почитайте просто что-нибудь из онлайн-курсов. А в целом - я бы вам посоветовал сразу изучить управление таблицами БД через язык SQL. Сложного ничего нет, а эффект, обычно, просто поразительный для начинающих. Знание всего трёх методов управления (INSERT, UPDATE, DELETE) и одного выбора (SELECT) позволяет реализовать 95% необходимого функционала приложения (пока промолчим про создание/модификацию структуры БД). Необходимо только ещё не забыть разобраться в дополнительных (кроме SQL-директивы) свойствах коннекта, влияющих на выполнение операций (типы блокировок и т.п.) ... |
| 07.02.2013, 02:34 |
что то я совсем запутался, ввожу запрос точно такой же как Вы написали, и ничего не происходит, просто никакой реакции, но когда закрываю рекордсет, вылетает ошибка: 3704 операция не допускается, если объект закрыт. Что у меня опять не так!? ... |
| 07.02.2013, 22:23 |
screameчто то я совсем запутался, ввожу запрос точно такой же как Вы написали, и ничего не происходит, просто никакой реакции, но когда закрываю рекордсет, вылетает ошибка: 3704 операция не допускается, если объект закрыт. Что у меня опять не так!? код показуйте ... |
| 07.02.2013, 22:27 |
Вложил файл с кодом того что у меня получается ... |
| 07.02.2013, 22:58 |
screameВложил файл с кодом того что у меня получается ну и нахрена файл ?! код скопировать/вставить - не проще ? вообщем, если код типа этого - 13888061 то там AndreTM , "пошутил" рекордсет открывается на запросах SELECT (точнее АДО-рекордсет можно открыть "много на чём", но НЕ на запросе UPDATE ) а запрос UPDATE выполняется методом АДО-коннекшион Execute (или АДО-комманд -Execute ) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 07.02.2013, 23:07 |
Запускаю процедуру: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ничего не происходит... ... |
| 07.02.2013, 23:19 |
screameЗапускаю процедуру: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ничего не происходит... добавляй выделенное, и покажешь результат debug.print ... |
| 07.02.2013, 23:35 |
Вот что вышло! ... |
| 07.02.2013, 23:40 |
screame, у тебя в БД НЕТ записей с Код: sql 1. там есть записи с Код: sql 1. разницу - понимаеш ? ... |
| 07.02.2013, 23:55 |
значит нужно проверять не равно ли b NULL, это нужно проверять в запросе или конструкцией If then? ... |
| 08.02.2013, 00:01 |
screameзначит нужно проверять не равно ли b NULL, это нужно проверять в запросе или конструкцией If then? даа, ни там и ни там - НЕ "нужно проверять" у тебя есть поле ПК - kod, вот условие по нему, в запросе и подставляй ... |
| 08.02.2013, 00:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157164]: |
41ms |
70ms |
| others: | 210ms |
| total: | 362ms |
