Программно изменить фильтр в Pivot Table
Мне необходимо написать код, который либо изменяет либо присваивает значение фильтру в Pivot Table. Ниже код, который работает, но он просто сбрасывает значение фильтра в All: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. А мне нужно либо конкретное значение присвоить, либо одно из возможных в списке фильтра, пробовала следующий код: Код: vbnet 1. подсвечивает эту строку предупреждением: Option strict on disallows late binding. Пробовала разные варианты написания, все подсвечиваются таким образом. Пишу этот код в редакторе объекта ScriptTask в пакете SSIS. ... |
| 06.02.2013, 20:19 |
byverka, Простое решение, выключить проверку типов Option Strict Off вначале файла, но не рекомендуется, или привести типы как в вашем коде через CType ... |
| 06.02.2013, 21:11 |
VSVLADbyverka, или привести типы как в вашем коде через CType Не совсем понимаю как мне привести типы файлов через Ctype в строке кода (к сожалению я очень плохо разбираюсь в программировании на vb): Код: vbnet 1. ... |
| 07.02.2013, 10:05 |
VSVLADbyverka, Простое решение, выключить проверку типов Option Strict Off вначале файла, но не рекомендуется Нашла где выключить проверку типов, в свойствах проекта. Но теперь этот код просто не работает, получаю ошибку: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.02.2013, 11:11 |
byverka, я фильтры включал следующем образом: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. при условии что включена галка 'Show multiple items' или Код: vbnet 1. 2. 3. если нет ... |
| 07.02.2013, 16:41 |
Спасибо basicv, я сама записала макрос и модифицировав его под свой девелопер получила результат, очень похожий на ваш: Код: vbnet 1. ... |
| 08.02.2013, 11:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157162]: |
93ms |
55ms |
| others: | 255ms |
| total: | 463ms |
