Оптимизировать обработку таблицы Ворда
Здравствуйте, подскажите что можно предпринять, таблицу за 12 часов обрабатывает только 6000 строк, ужас делов то узнать в таблице чтобы.... указано в тексте TextError, код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Спасибо ... |
| 05.02.2013, 08:01 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 05.02.2013, 09:48 |
Antonariy, понял For Each r In - рулит? странно почему??? ... |
| 05.02.2013, 10:36 |
Потому что последовательный проход по коллекции итератором быстрее, чем обращение к произвольному элементу по индексу. С массивами наоборот, хотя разница гораздо менее значительна. Кроме того, обращение .Rows(q).Range происходило не один раз за итерацию, а целых семь. ... |
| 05.02.2013, 10:45 |
Antonariy, ясность полная, как бы это не забыть... щас Шокер скажет, что надо записать в тетрадку... :) ... |
| 05.02.2013, 10:49 |
Antonariy, спасибо, вопрос жесть последовательный проход по коллекции итератором быстрее, чем обращение к произвольному элементу по индексу что такое итератор?? блин не знаю... ... |
| 05.02.2013, 11:53 |
For x In — переменная x называется итератором, объектом, в котором содержится ссылка на очередной элемент коллекции/массива for x = — переменная x называется индексом, порядковым номером произволного элемента коллекции/массива ... |
| 05.02.2013, 12:19 |
Antonariy, познавательно, спасибо!!!! ... |
| 05.02.2013, 12:36 |
я так понял, что если таблица обычная из одного столбца, тогда вместо Код: vbnet 1. указываем Код: vbnet 1. Но здесь Код: vbnet 1. или Код: vbnet 1. ... |
| 06.02.2013, 07:49 |
как бы понятно, на Код: vbnet 1. ругается ... |
| 06.02.2013, 07:51 |
ещё одна не понятка вылезла, в строке wdYellow = (g.Range.HighlightColorIndex = wdYellow) Код: vbnet 1. и работает в строке Код: vbnet 1. отрабатывает как = True в момент когда это не так, в чём ошибка??? ... |
| 06.02.2013, 08:56 |
Ну вот опять фирменные проблемы с формальной логикой от Эндрю. Наверное тут таки эффективней использовать тетрадку. Иерархия экселя такова: Excel.Application -> Workbooks -> Workbook -> Worksheets -> Worksheet -> Rows -> Row -> Cells -> Cell. Никаких исключений вроде этого я так понял, что если таблица обычная из одного столбцане допускается. Поэтому For Each Workbook In Workbook s , Worksheet In Worksheet s и т.д, никаких Cell In Rows. ... |
| 06.02.2013, 10:16 |
Antonariy, какие Worksheet In Worksheets если ветка: Оптимизировать обработку таблицы Ворда ... |
| 06.02.2013, 10:33 |
катастрофа, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.02.2013, 10:41 |
катастрофаAntonariy, какие Worksheet In Worksheets если ветка: Оптимизировать обработку таблицы Ворда Пофиг. В ворде другие объекты тот же принцип. ... |
| 06.02.2013, 10:45 |
ПЕНСИОНЕРКА, нашёл проблемс нужно было не называть переменную wdYellow а хотя бы wdYelloww ну или русскими словами ... |
| 06.02.2013, 10:59 |
В каком контексте использовано выражение Код: vbnet 1. ? Если прямо так вставить, то Compile error: Assignment to constant not permitted. Файл с таблицей и кодом в студию. ... |
| 06.02.2013, 11:00 |
Код: vbnet 1. Это лажа какая-то. ... |
| 06.02.2013, 11:04 |
Antonariy Код: vbnet 1. Это лажа какая-то. конечно, вот это wdYelloww = (g.Range.HighlightColorIndex = wdYellow) - другое дело ... |
| 06.02.2013, 11:24 |
катастрофаAntonariy Код: vbnet 1. Это лажа какая-то. конечно, вот это wdYelloww = (g.Range.HighlightColorIndex = wdYellow) - другое делоПотому что не используешь option explicit, а вместе с ним тоже лажа. ... |
| 06.02.2013, 11:48 |
Antonariy, уже использую Код: vbnet 1. , но не пойму чтобы реализовать мысль если таблица обычная из одного столбца, тогда вместо Dim g As Row указываем Dim g As Cell кстати она верная?? получаю ошибку объект не поддерживает этот метод на строке Код: vbnet 1. как нужно? ... |
| 08.02.2013, 11:33 |
кстати она верная??Нет, она тупая. Она дважды тупая, потому что один раз я уже об этом сказал: 13882195 Код: vbnet 1. Первая таблица сама должна угадать, какую из ее коллекций ты хочешь посмотреть? Толстый намек: Tables -> Table.Rows -> Row.Cells -> Cell. ... |
| 08.02.2013, 13:00 |
Antonariy, For Each g In ActiveDocument.Tables(1).Range.Cells так? ... |
| 08.02.2013, 13:44 |
Нет. Читай эту строчку до потери сна и аппетита, до умопомрачения: Tables -> Table.Rows -> Row.Cells -> Cell ... |
| 08.02.2013, 13:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=slope&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
42ms |
79ms |
| others: | 686ms |
| total: | 865ms |
