выбрать данные из соседней ячейки
На листе2 есть список стран столбец А и их ID столбец B вот код который выбирает данные из А и переносит в combobox Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Проблема в том что мне нужно вставить данные ID выбранной страны... Подскажите пожалуйста как это сделать? Модератор: я ведь уже просил вас научиться пользоваться оформлением кода. Будьте так любезны ... |
| 23.02.2013, 13:44 |
Поменять столбцы A и B местами можно (хотя это непринципиально)? Создавать комбобокс Country нужно именно из коллекции NoDupes , по-другому нельзя (тоже не особо принципиально, но всё же)? Коллекция NoDupes используется ещё где-то для чего-то? ... |
| 23.02.2013, 17:05 |
AndreTM, да поменять можно не используется, только тут ... |
| 23.02.2013, 17:42 |
Тогда сделайте проще. Во-первых, не заполняйте комбо добавлением пунктов, а просто укажите укажите в качестве источника нужный диапазон ячеек листа (.RowSource="Лист2!A:B") Во-вторых, сделайте комбо двухколоночным (.ColumnsCount=2), включающим и ID, и название. И при этом настройте колонки так, чтобы отображалось только название (.ColumnWidths="100 pt;0 pt"), а в качестве возвращаемого значения брались данные второго столбца (.BoundColumn=2). ... |
| 23.02.2013, 18:24 |
AndreTM, спасибо большое, получилось.. но вот 1 проблема теперь раньше делалась проверка If Me.country.Value = Empty Then MsgBox "Введите страну", vbExclamation Me.profession.SetFocus Exit Sub End If а теперь пропускает ... |
| 23.02.2013, 18:51 |
bombimbom, ошибся там не profes а country ... |
| 23.02.2013, 18:53 |
Либо перед интерактивом формы с комбобоксом выставляйте некоторое дефолтное значение, либо проверяйте не Country.Value, а Country.ListIndex (=-1 - не выбран элемент) ... |
| 23.02.2013, 18:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157128]: |
52ms |
43ms |
| others: | 213ms |
| total: | 359ms |
