Управление элементами Shapes
Здравствуйте, помогите советом. На листе Excel программно созданы 40 элементов ActiveSheet.Shapes.Range(Array("O1")), ActiveSheet.Shapes.Range(Array("O2")), ActiveSheet.Shapes.Range(Array("O3")), .... Необходимо чтобы при нажатии на любой из объектов < О2_Click() > выходило сообщение о номере выбранного объекта. Ничего лучше придумать не смогла как Private Sub O1_Click() MsgBox "Object N 1" End Sub Private Sub O2_Click() MsgBox "Object N 2" End Sub Private Sub O3_Click() MsgBox "Object N 3" End Sub и 40 повторений... Помогите советом как определить какой из элементов был нажат или выделен. Можно ли проверять что-нибудь типа --- ActiveSheet.Shapes.Range(Array("O1")).Selection =True ... |
| 22.02.2013, 02:10 |
Можно назначить один макрос на все Shape. В макросе - MsgBox Application.Caller покажет - кто его запустил. ... |
| 22.02.2013, 08:41 |
Дмит, спасибо за ответ. Проблема в том,что назначить один макрос не получается. Все объекты выделяю и возможность назначить макрос не подсвечивается. Может это быть потому что Shape Image-картинки? ... |
| 22.02.2013, 13:23 |
Это элементы управления ActiveX? Тогда Caller не поможет. Почитайте тут: http://www.cyberforum.ru/vba/thread361933.html ... |
| 22.02.2013, 18:53 |
Казанский, спасибо вам! Все посмотрела, только не могу выделить имя элемента O3_Click(), чтобы потом вывести его в сообщение MsgBox "Object N 3". ... |
| 27.02.2013, 14:43 |
....вернее сказать какое условие можно поставить, чтобы выделял из всех объектов на листе только тот который нажали. Public Sub All_print_all_Rnk() Dim s$ For Each x In colCB If x.cb Then MsgBox x.cb.Name 'не работает, т.к. x.cb. это Image и проверить "True"/ "False" не получается Next ... |
| 27.02.2013, 15:10 |
Казанский, спасибо за идею. Разобралась со всем. Использовала еще http://www.excel-vba.ru/chto-umeet-excel/kak-bystro-zapolnitochistit-elementy-na-formetextbox-y-combobox-y/ ... |
| 28.02.2013, 01:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=Mikhail.91&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
83ms |
53ms |
| others: | 736ms |
| total: | 955ms |
