Поиск ячейки с заданным значением в таблице EXEL
Задача: в таблице в каждой строке необходимо найти ячейку с определенным текстом (выделена зеленым цветом) и данные из ячейки, которая находиться правее через одну (выделена желтым) перенести в другую таблицу (имееться ввиду сформировать новую таблицу в виде столбика с этим значением) И так необходимо обработать все строки. Количество строк каждый раз может быть разным Рисунок прилагается ... |
| 22.02.2013, 15:35 |
Во-первых рисунок не прилагается Во-вторых, зачем прилагать рисунок, если речь идет о файле эксель - прилагайте файл эксель В-третьих, это можно сделать автофильтром ... |
| 22.02.2013, 16:01 |
мне необходимо чтобы данные сортировал макрос автоматически ... |
| 22.02.2013, 16:14 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 22.02.2013, 16:48 |
тот же кусок но в екселе ... |
| 22.02.2013, 16:51 |
То есть вот надо именно макросом? И просто использовать ВПР() или ПОИСКПОЗ() тут не катит? ... |
| 22.02.2013, 23:15 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Только если таблица большая лучше использовать Find или грузить в массив ... |
| 24.02.2013, 14:54 |
спасибо ) Я еще нашел такое решение, насчет быстродействия - не знаю, но работает Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.02.2013, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157121]: |
55ms |
35ms |
| others: | 214ms |
| total: | 342ms |
