Заполнение и отправка web-формы
Имеется страница, открытая через приложение, требуется автоматически заполнить данными формы и отправить её (форму). Как это осуществить? ... |
| 30.10.2006, 20:28 |
Ну помогите, очень срочно нужно ... |
| 31.10.2006, 00:47 |
Поставьте на форму контрол WebBrowser (Internet Controls) и код (например для mail.rambler.ru) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. и ссылка по DHTML http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/author/dhtml/reference/collections.asp ... |
| 31.10.2006, 06:15 |
Выглядит все довольно-таки просто. Мне ещё говорили, что нужен какой-то winsock, я которым я лично не знаком, чтобы проводить такие операции. То есть, тут можно обойтись и без него, я так понимаю? ... |
| 31.10.2006, 09:41 |
Можно и через него, как говорится "Можно Машку за ляжку" в данном случае вам нужно чтобы на компьютере где эта прога должна работать был установлен компонент WebBrowser (Microsoft Internet Controls), а в случае Winsock, все будет работать напрямую и гораздо быстрее, но при код будет гораздо больше, соответственно ... |
| 31.10.2006, 10:38 |
Ну компонент этот (webbrowser) будет всегда, если это платформа Windows. Я когда-то слышал, что его не модет быть, иначе тогда бы windows не работала. Во всяком случае, установить его не проблема. Но, насколько я понимаю, те же функции, что выполняются через winsock можно выполнить и через webbrowser control? ... |
| 31.10.2006, 15:59 |
Не всё ... |
| 31.10.2006, 17:23 |
orunbek Только я не смог к полю указания имени получить доступ по имени, пришлось по индексу (69) обратиться А как узнать этот индекс, если доступ нельзя получить? И ещё: как выбрать параметр radio? ... |
| 02.11.2006, 00:12 |
И ещё такой вопрос, а если форма не имеет названия, то есть свойства name в form, как тогда выполнить Submit, если на странице есть и другие формы? ... |
| 02.11.2006, 00:18 |
Учите DHTML вот ссылка на MSDN: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/author/dhtml/reference/dhtml_reference_entry.asp ... |
| 02.11.2006, 06:31 |
orunbekУчите DHTML Да причем тут DHTML - я его знаю. Я спрашиваю, как на VB выбрать переключатель, т.к. чтобы его выбрать в языке html просто ставится checked. А тут как програмно вставить его? ... |
| 02.11.2006, 15:31 |
JSCRIPT: Код: plaintext ... |
| 02.11.2006, 16:02 |
Спасибо. Также мне бы хотелось узнать, как можно проверить на существование определённо элемента на форме? Ну допустим, есть ли элемент submit с именем "vote", типа такого. ... |
| 02.11.2006, 19:15 |
Nickson orunbekУчите DHTML Да причем тут DHTML - я его знаю. Я спрашиваю, как на VB выбрать переключатель, т.к. чтобы его выбрать в языке html просто ставится checked. А тут как програмно вставить его? Webbrowser1.Document структура этого объекта точно такая же что и в DHTML, т.е. это одно и то же поэтому и Konst_OneJSCRIPT: Код: plaintext Попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.11.2006, 06:17 |
Нет не хочет работать. Есть или нет элемента - все равно выдаёт, что есть, значение TRUE. ... |
| 04.11.2006, 01:31 |
И все таки также я не совсем разобрался с выбором переключателей. Ну, допустим, есть на странице 2 переключетеля: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 04.11.2006, 01:40 |
Вот и нашёл ответ на свой вопрос, всё довольно просто. А самое главное - в одной конструкции совмещается и заполение формы и проверка на существование элемента. Информация взята отсюда: http://]http://home.rochester.rr.com/lgsstatic/vb.html. Ну а вот и сам код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 04.11.2006, 11:06 |
А как будет то же самое на VB 2012? ... |
| 06.03.2013, 21:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157114]: |
61ms |
51ms |
| others: | 248ms |
| total: | 412ms |
