Работа с WEB страницей
Доброго всем дня! Никогда не работал с элементами интернета, но возникла необходимость. Бросил на форму WebBrowser1. Указал путь, страница открылась. Теперь надо именно сделать то, что надо. А надо: Найти программно на странице ярлыки. Почему я их называю ярлыками? по тому что когда над ними находится курсор меняется сам курсор(становится в виде указательного пальца). А если кликнуть ПКМ, то в меню есть пункт "Копировать ярлык" Так вот если скопипастить в блокнот, то у всех нужных мне ярлыков указан один и тот же путь. Вот поэтому вопрос: как выбрать в WB.Document все значения полей, у которых установлена ссылка. Находил в интернете типа отобразить Код: vbnet 1. Но в отображенном тексте текста ссылке как у ярлыка нет ... |
| 06.02.2013, 13:59 |
alex77755, ну это не ярлык, а ссылка. В крайнем случае "якорь" можно назвать, где то видел такое описание. Получить можно коллекцию ссылок и дальше работайте, набор свойств которые имеются смотрите в отладчике Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 06.02.2013, 20:56 |
Ну значит это не ярлыки! Ваш код ничего не находит. А если щёлкнуть ПКМ по нужному мне значению, то в контекстном меню есть пункт: копировать ярлык. А если потом вставить в блокнот, то имею: " http://betcityru.com/livebetssh.php?refr=1#" А если ПКМ - просмотреть HTML код, то фрагмент из кода: Код: html 1. Как я понял это ячейка таблицы с форматированием и назначенной процедурой(onClick). Вот мне и нужно выбрать все значения (2.94 в данном случае) из ячеек где есть (onClick). А как это правильно называется: ссылка, ярлык, назначение процедуры-функции я пока не знаю - только начал вникать. Вот теперь пытаюсь разбить весь код на ячейки и проверить каждую на предмет содержания onClick ... |
| 08.02.2013, 10:52 |
Ап ну тему! Неужели никто не поможет разобраться? скукотища и Диклевич Александр пытались помочь, но я так и не поборол проблему. Private Sub Form_Load() Dim LOG, PAR, param Dim STrurl, oHttp LOG = "g 7823672" PAR = 433562 STrurl = " http://betcityru.com/top.php" Set oHttp = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP") oHttp.Open "POST", STrurl, False param = "login=" & LOG & "&psw=" & PAR '& " https = 1" oHttp.send param Debug.Print oHttp.getAllResponseHeaders автор'Server: nginx 'Date: Thu, 07 Mar 2013 07:23:00 GMT 'Content-Type: text/html; charset=UTF-8 'Connection: keep-alive 'P3P: policyref=" http://betcityru.com/w3c/p3p.xml", CP="NON DSP ADM DEV PSD IVDo OUR IND STP PHY PRE NAV UNI" 'Set-Cookie: PSF=b661330cb4ce0df0cc41839f71f7c36a; path=/ 'Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT 'Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 'Pragma: no-cache Dim sAddnHdrs$ sAddnHdrs = oHttp.getResponseHeader("Set-Cookie") Debug.Print sAddnHdrs автор'PSF=b661330cb4ce0df0cc41839f71f7c36a; path=/ 'sAddnHdrs$ = "7e59a9ac940d695e6475bb50362b4a47; path=/Server: nginx" sAddnHdrs$ = "Cookies:= " & sAddnHdrs WB.Navigate " http://betcityru.com", , , , sAddnHdrs ' пытаюсь зайти на страницу - вход неавторизован! 'здесь код ожидания загрузки или по F8 выдержка ожидания загрузки Debug.Print WB.Document.body.innerHTML автор'<FRAME name=btop marginWidth=0 marginHeight=0 src="top.php" frameBorder=0 noResize scrolling=no> '<FRAME name=center marginWidth=0 marginHeight=0 src="center.php" frameBorder=0 noResize scrolling=no> '<FRAME name=bottom marginWidth=0 marginHeight=0 src="bottom.php" frameBorder=0 noResize scrolling=no> Как я вижу в самом документе никаких ссылок нет и получить к ним доступ я не могу Код: vbnet 1. 2. 3. а всё загружается(формируется программно) например: src="top.php" Пытаюсь поймать клики по документу: глобально Код: vbnet 1. по кнопке Код: vbnet 1. событие(взято из примеров. И с примером всё понятно. там работает. Но там всё в документе, а не во фрейме) Код: vbnet 1. не возникает. 1. как программно авторизоваться? При этом поля для заполнения находятся во фрейме Top, а результаты, что авторизация прошла успешно, показаны во фрейме Left. На экране видно 3 фрейма(Lef, Top, Center) 2. как программно кликнуть по ссылке, которая будет находиться во фрейме bets2(на месте фрейма Center) End Sub ... |
| 07.03.2013, 12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157111]: |
55ms |
25ms |
| others: | 221ms |
| total: | 330ms |
