Отчет crystal reports в VB6
Есть небольшая программка написана на VB6 из которой нужно запустить уже сформированный отчет, в одной книге нашел вот такой пример: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. но что то в нем не так (или во мне, но это так...), вылетает ошибка при попытке подключения к репорту. Элемент Crviewer на форму поставил, строка подключения правильная, хотя отчет и база данных находится в той же папке что и программа, как это прописать тоже не понятно. Помогите, очень прошу! ... |
| 28.02.2013, 10:22 |
Снова поднимаю эту тему. Покопавшись на разных форумах, мне удалось интегрировать отчет в среду разработки VB6, в отчете используется одна таблица из базы данных, и три запроса сформированных с помощью database expert в CR. При попытке открытия отчета вылетает ошибка Logon failed. Вот код которым я подключаюсь к базе и открываю отчет: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. может кто то сможет объяснить что это значит? ... |
| 02.03.2013, 21:45 |
Клац Клац 2 Поглядите подходит по Ваш вопрос. Сам подобным образом подключался из вб/кристал к ораклу, до сих пор все работает замечательно. Очень много решений находится на англоязычных форумах. ... |
| 04.03.2013, 12:09 |
спасибо за подсказку, все получилось, может не совсем правильно, но работает. Сам отчет интегрирован в среду VB6 Вот код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. теперь вот, другая задача, сделать дистрибутив для установки программы на другом компьютере. При установленном CR на компе все работает нормально, там где его нет, сама программа работает но при попытке вывести отчет на экран выдает ошибку '713' Application-defined or object-defined error. может кто знает где посмотреть какие библиотеки использовать при интегрированном отчете CR? Для сбора данных об использованных библиотеках пользовался package wizard на VB6. Но это не помогло... ... |
| 10.03.2013, 22:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157107]: |
66ms |
30ms |
| others: | 245ms |
| total: | 382ms |
