Ошибка создания объекта
Люди! Нид Хелп! На VBA сделал отчет для Excel. Подключение к Oracle через OO4O. На моей машине все гуд. Офис 2003. При попытке подключения в скрипте к ораклу на другой машине возникает ошибка ************************************** *Run-time error '429' *ActiveX component can't create object ************************************** Oracle Client скопирован с моего компа. ЧТО ДЕЛАТЬ????? ... |
| 09.04.2008, 15:34 |
скопировать мало, надо все правильно зарегистрировать. воспользуйтесь инсталлятором оракла ... |
| 09.04.2008, 15:36 |
Konst_Oneскопировать мало, надо все правильно зарегистрировать. воспользуйтесь инсталлятором оракла скопировать достаточно плюс ключ реестра ... |
| 09.04.2008, 15:37 |
regsvr32 нужная.dll только так ... |
| 09.04.2008, 15:40 |
Konst_Oneregsvr32 нужная.dll только так Хорошо, но как понять, какая библиотека мне нужна? ... |
| 09.04.2008, 15:42 |
vladslavскопировать достаточно vladslavХорошо, но как понять, какая библиотека мне нужна?Если ты копировал не закрывая глаза от страха, то должен быть в курсе, какие библиотеки скопировал. Попробуй зарегистрировать все. ... |
| 09.04.2008, 15:45 |
на сколько мне склероз не изменяет, там примерно 4-5 dll-ек + 1 ocx. его надо регить и еще одну из dll (попробуйте на всех regsvr32). затем нужно на клиенте tnsnames.ora настроить соответственно, но лучше накатить клиентским сетапом от той версии оракла, что у вас работает на сервере. ... |
| 09.04.2008, 15:46 |
Antonariy vladslavскопировать достаточно vladslavХорошо, но как понять, какая библиотека мне нужна?Если ты копировал не закрывая глаза от страха, то должен быть в курсе, какие библиотеки скопировал. Попробуй зарегистрировать все. ок, попробую, а к самому Экселю ничего не надо доставлять? ... |
| 09.04.2008, 15:48 |
референсы надо правильно указать или юзать позднее связывание ... |
| 09.04.2008, 15:52 |
Konst_Oneреференсы надо правильно указать или юзать позднее связывание ой, можно простым языком? у мя ругается на Set OraSession = CreateObject("OracleInProcServer.XOraSession") OraSession обявлен как: Dim OraSession As Object ... |
| 09.04.2008, 15:54 |
Не зарегистрирована OracleInProcServer.dll. Если есть такая. ... |
| 09.04.2008, 15:58 |
чтобы такого не случалось, я как раз и предложил вам в референсы все подключить и юзать классы: Код: plaintext ... |
| 09.04.2008, 16:05 |
необходимые файлы oip9.dll ORACLE_BASE\ ORACLE_HOME\bin oip9.tlb ORACLE_BASE\ ORACLE_HOME\bin oraansi.dll ORACLE_BASE\ ORACLE_HOME\bin oo4oparm.reg ORACLE_BASE\ ORACLE_HOME\oo4o Edit for the correct ORACLE_HOME location oiplang.msb ORACLE_BASE\ ORACLE_HOME\oo4o\mesg oraclm32.dll (for Microsoft VC++) or oradc.ocx ORACLE_BASE\ ORACLE_HOME\bin необходимые действия regsvr32 c:\oracle\bin\oip9.dll regsvr32.exe c:\oracle\bin\oradc.ocx oo4oparm.reg ... |
| 09.04.2008, 17:34 |
У меня такая же проблема. Макрос не выполняется на компьютере с ОС Windows7, 32-ух разрядная. Посмотрела, необходимых файлов нет в папке Bin, соответсвенно зарегестрировать их тоже не могу. Где их взять? Что вообще делать? Заранее благодарна за помощь:) ... |
| 27.03.2013, 10:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157080]: |
38ms |
44ms |
| others: | 206ms |
| total: | 327ms |
