Вставка набора записей.
Добрый день, Уважаемые форумчане! Вопрос скорее для расширения кругозора, поэтому прошу не отсылать фразами "такие вещи надо делать хранимками на стороне сервера" Подскажите как можно в коде VB сделать групповую вставку данных. Т.е. мне нужно вставить не одну запись с набором полей p1,p2,p3,p4, а произвольное количество от 1 до N записей отобранных во внешнем источнике. Логика примерно такая есть 3 таблицы: первая таблица справочная содержит набор записей на основании части которых(отобранной по определенному критерию) будет сделан отбор данных во внешней таблице и вот этот то набор и хотелось бы впихнуть сразу в конечную таблицу без цикла. Единственное получается что при добавлении набор данных отобранный во внешней таблице должен быть расширен на одно поле (имя пользователя который это делает). Возможно ли это сделать без цикла? ... |
| 31.07.2012, 12:55 |
на сервере делай с помощью инструкции UPDATE ... FROM ... ... |
| 31.07.2012, 12:58 |
или INSERT INTO ... SELECT ... в зависимости от т ого , что надо ... |
| 31.07.2012, 12:59 |
Alex_menЛогика примерно такая есть 3 таблицы: первая таблица справочная содержит набор записей на основании части которых(отобранной по определенному критерию) будет сделан отбор данных во внешней таблице и вот этот то набор и хотелось бы впихнуть сразу в конечную таблицу без цикла. Единственное получается что при добавлении набор данных отобранный во внешней таблице должен быть расширен на одно поле (имя пользователя который это делает). Возможно ли это сделать без цикла? можно сериализовать эти отобранные записи в xml и уже его отправить на сервер в ХП для вставки ... |
| 31.07.2012, 13:05 |
Konst_Oneили INSERT INTO ... SELECT ... в зависимости от т ого , что надо Я так пробовал делать пока не наткнулся на такую фишку: один и тот же код работает на ХР и начисто отказывается на семерке. А потом мне получается надо сделать вложенные запросы к разным базам. для пояснения: пусть Т1 - справочная Т2 внешняя Т3 конечная таблица тогда моя конструкция должна быть примерно такой cn_base.Execute "SELECT * INTO T3 " & _ "FROM OPENROWSET ('Data source=...','SELECT * FROM T2 WHERE t2.pn in (SELECT P2 FROM T1 Where p1=<критерий> )') " я честно говоря не уверен в ее работоспособности и конструкция 'Data source=...' видимо зависит от операционки как я уже писал выше. ... |
| 31.07.2012, 13:14 |
так оберните свой вызов на сервере в ХП и вызывайте её с нужными вам параметрами. на сервере и линковать можно другие серверы/базы ... |
| 31.07.2012, 13:16 |
qwerty112Alex_menЛогика примерно такая есть 3 таблицы: первая таблица справочная содержит набор записей на основании части которых(отобранной по определенному критерию) будет сделан отбор данных во внешней таблице и вот этот то набор и хотелось бы впихнуть сразу в конечную таблицу без цикла. Единственное получается что при добавлении набор данных отобранный во внешней таблице должен быть расширен на одно поле (имя пользователя который это делает). Возможно ли это сделать без цикла? можно сериализовать эти отобранные записи в xml и уже его отправить на сервер в ХП для вставки Этотна мой взгляд излишнее усложнение, лишний так сказать посредник ... |
| 31.07.2012, 13:58 |
Konst_One, Да про хранимки то я понял, мне интересно можно ли такое кодом реализовать. Я же говорю интерес чисто теоретический. Понятно что это будет медленнее чем хранимая процедура. Интересно саму возможность исследовать понять и разобрать по винтикам. ... |
| 31.07.2012, 14:00 |
Alex_men, как бе собрать рекордсет и updatebatch . В чем проблема то? ... |
| 31.07.2012, 14:01 |
QValDAlex_men, как бе собрать рекордсет и updatebatch . В чем проблема то? Тут у меня пробельчик в знаниях который и хочу восполнить. До конца не понимаю как работает batch. Сейчас параллельно сижу читаю и ставлю опыты. Покамест у меня есть некий рекордсет RST. я пишу такой код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. У меня добавляется только одна запись, соответственно первая в рекордсете. Где я ошибаюсь? ... |
| 31.07.2012, 14:37 |
Код: vbnet 1. 2. 3. это и есть твоя одна запись, больше ничего не добавляется. задача то какая? что такое P2 из T2 ? ... |
| 31.07.2012, 14:40 |
код абсурдный, происходит добавление записи из текущей, зачем? ... |
| 31.07.2012, 14:41 |
Alex_menQValDAlex_men, как бе собрать рекордсет и updatebatch . В чем проблема то? Тут у меня пробельчик в знаниях который и хочу восполнить. До конца не понимаю как работает batch. Сейчас параллельно сижу читаю и ставлю опыты. Покамест у меня есть некий рекордсет RST. я пишу такой код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. У меня добавляется только одна запись, соответственно первая в рекордсете. Где я ошибаюсь? Заполняешь первый рекордсет Код: vbnet 1. 2. Создаешь 2-й. В цикле по первому заполняешь 2-й Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 31.07.2012, 15:12 |
Konst_One Код: vbnet 1. 2. 3. это и есть твоя одна запись, больше ничего не добавляется. задача то какая? что такое P2 из T2 ? Хорошо как мне в таблицу Т3 записать данные отобранного рекордсета плюс в дополнительном поле P3 таблици Т3 должно подставляться указанное мною значение "USER"? Konst_Oneкод абсурдный, происходит добавление записи из текущей, зачем? т.к. задачи которые решал раньше не требовали группового добавления/обновления записей, то и привык как то по одной. Сейчас скажем реши освоить что то новое, на будущее. А вот как наборами записей оперировать пока не освоился. ... |
| 31.07.2012, 15:13 |
в цикле не забудь переходить на след запись Код: vbnet 1. ... |
| 31.07.2012, 15:16 |
Почитай любую книжку по основам языка SQL, ты удивишься, как вместо двух экранов кода на бэйсике, ты сможешь написать одну строку на SQL. ... |
| 31.07.2012, 15:16 |
Shocker.Pro, как раз пошел на курсы ... |
| 31.07.2012, 15:48 |
QValDЗаполняешь первый рекордсет Код: vbnet 1. 2. Создаешь 2-й. В цикле по первому заполняешь 2-й Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Т.е. без цикла не сделать, ну тогда я примерно так и делал. Ну а для больших объемов хранимки... ... |
| 31.07.2012, 15:52 |
Alex_menqwerty112пропущено... можно сериализовать эти отобранные записи в xml и уже его отправить на сервер в ХП для вставки Этотна мой взгляд излишнее усложнение, лишний так сказать посредник сложность - кажущаяся, xml-строку можно получить одним простым запросом + ADO.Recordset.getstring (это если не брать во внимание стандартные АДО-варианты типа Save (.. adPersistXML)) а других вариантов - часто и нет ("перекачивание" из рекордсета в рекордсет - не обсуждается) линкед сервер / OPENROWSET и прочая - требуют "не дохлых" прав, для начала (и должны быть на этом сервере разрешены, а сервер конечно, в Омерике :)) ), даа, и плохо это в принципе - "зашитая" логика в клиенте ... ... |
| 31.07.2012, 16:05 |
qwerty112, хм попробую этот вариант тоже разобрать, спасибо ... |
| 31.07.2012, 16:16 |
Alex_menQValDЗаполняешь первый рекордсет Код: vbnet 1. 2. Создаешь 2-й. В цикле по первому заполняешь 2-й Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Т.е. без цикла не сделать, ну тогда я примерно так и делал. Ну а для больших объемов хранимки... Чуешь разницу между нагрузкой на сервер бд и нагрузкой на сервер приложений? Одно дело в цикле выполнить тыщу запросов и совсем другое - выбрать данные, собрать(циклом на стороне сервера приложений) и одним запросом вставить. ... |
| 31.07.2012, 16:38 |
QValDЧуешь разницу между нагрузкой на сервер бд и нагрузкой на сервер приложений? Одно дело в цикле выполнить тыщу запросов и совсем другое - выбрать данные, собрать(циклом на стороне сервера приложений) и одним запросом вставить.особенно по сети через модем. ... |
| 31.07.2012, 16:57 |
Konst_One, а можно ли в инструкции Код: vbnet 1. вместо прописывания строки подключения использовать открытый connection ? Меня что то утомило то обстоятельство, что если открываю connection используя UDL файлы, то все работает как часы, если использую строку подключения (к томуже источнику данных в данном случае DBF) так он гад поработает месяц другой, а потом отвалится с ошибкой "источник данных не найден или не указан драйвер используемый по умолчанию". Сейчас уже второе пришествие данного бага, в прошлый раз помогло исправление параметра в реестре. Параметр остался на месте,машина моя для разработки. ... |
| 02.04.2013, 18:48 |
Alex_men, нет OPENROWSET - это инструкция ядра БД ... |
| 03.04.2013, 08:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157054]: |
62ms |
92ms |
| others: | 249ms |
| total: | 456ms |
