Перерасчет значения по пункту в Combobox
Здравствуйте. На форме есть комбобокс например с мерами длины ("м", "дм", "см", "мм") и техтбокс котором вводится значение длины. Вопрос в том каким образом (алгоритм какой) использовать для того, что бы при выборе соответствующей позиции в комбобоксе персчитывалось значение в текстбоксе. Можно конечно, тупо по change текстбокса, сделать несколько переменных в них перерасчитать значения заранее. Но неужели нет другого способа? Заранее спасибо ... |
| 07.04.2013, 14:57 |
я не очень уловил, в чем, собственно, проблема Что мешает делать пересчет при выборе? ... |
| 07.04.2013, 18:08 |
Судя по всему, проблема в примерно таком: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 08.04.2013, 01:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157052]: |
77ms |
36ms |
| others: | 259ms |
| total: | 425ms |
