Application - переменная?
Здравствуйте на ВБ6 компилирую старый проект, ранее компилировался на ура, на строке кода Код: vbnet 1. выделяет Application и мессага - переменная не определена, разве это переменная? Что это и как лечится? Спасибо ... |
| 13.04.2013, 09:26 |
катастрофаразве это переменнаяА что это по-твоему в ВБ6? ... |
| 13.04.2013, 10:13 |
Shocker.Pro, Application - приложение но соль то вот где: компилирую старый проект, ранее компилировался на ура Что это и как лечится? Спасибо ... |
| 13.04.2013, 10:25 |
катастрофа, >> ..ранее компилировался на ура Ранее -это когда? Вы переустановили систему? VB? перешли на другой комп? Посмотрите на старом компе в старом VB значение указанной переменной.. Где-то что-то утерялось видимо. ... |
| 13.04.2013, 10:26 |
Gwa, Вы переустановили систему? - нет VB? - нет перешли на другой комп? - может быть, но это на обоих компах из возможных происходит Посмотрите на старом компе в старом VB значение указанной переменной.. - можно сказать не возможно Код: vbnet 1. - это говориться, если длина выделенного текста = 0, тогда... и как это сказать по новому без ошибок? ... |
| 13.04.2013, 10:41 |
катастрофаGwa, Вы переустановили систему? - нет VB? - нет перешли на другой комп? - может быть, но это на обоих компах из возможных происходит Посмотрите на старом компе в старом VB значение указанной переменной.. - можно сказать не возможно Код: vbnet 1. - это говориться, если длина выделенного текста = 0, тогда... и как это сказать по новому без ошибок? Бессмысленно смотреть на эту строчку.. Нужно искать, где эта переменная инициировалась, там проблема.. В конце концов, подумайте для чего это нужно как это самый текст используется в коде, обязательно ли он нужен? ... |
| 13.04.2013, 10:59 |
Gwa, как это самый текст используется в коде - это конечно же :) в Ворде работает Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. это помоему о многом говорит?? и... ... |
| 13.04.2013, 11:07 |
катастрофаGwa, как это самый текст используется в коде - это конечно же :) в Ворде работает Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. это помоему о многом говорит?? и... Ну так выделите текст.. Где Вы его там у себя выделяете? ... |
| 13.04.2013, 11:13 |
катастрофакак это самый текст используется в коде - это конечно же :) в Ворде работаеткатастрофана ВБ6 компилирую старый проект, ранее компилировалсяЭндрю, сравни две цитаты, сделай выводы ... |
| 13.04.2013, 11:14 |
Gwa, Ну так выделите текст.. Где Вы его там у себя выделяете? - я о том, что проект не компилируется Шокер, не понял намёка, я примерно догадываюсь что нужно, но нужны две строчки кода... как всегда ... |
| 13.04.2013, 11:29 |
катастрофаGwa, Ну так выделите текст.. Где Вы его там у себя выделяете? - я о том, что проект не компилируется Шокер, не понял намёка, я примерно догадываюсь что нужно, но нужны две строчки кода... как всегда В коде, который Вы показываете нет ошибки, программа вполне резонно сообщает Вам что нечего печатать т.к. текст для этого не выделен А вот где у Вас это (т.е. выделение текста) делается Вам виднее, отсюда этого не видно.. ... |
| 13.04.2013, 11:35 |
Gwa, В коде, который Вы показываете нет ошибки - ну и хорошо, почему не компилируется??? ... |
| 13.04.2013, 11:37 |
катастрофаВ коде, который Вы показываете нет ошибки - ну и хорошо, почему не компилируется???потому что ошибка раньше, в том коде, которого тут нет, а именнокатастрофапеременная не определена ... |
| 13.04.2013, 11:43 |
Shocker.Pro, окейно и как её найти?? ... |
| 13.04.2013, 11:45 |
Откуда я знаю - это же твой код, а что ты хочешь - неизвестно ... |
| 13.04.2013, 11:46 |
Shocker.Pro, ранее делал макросом печать текста перешёл на ВБ 6 из ворда макрос по строке Run запускает 000.exe - а скомпилировать его не могу ... |
| 13.04.2013, 11:54 |
катастрофаперешёл на ВБ 6ключевое слово. Откуда твоему ВБ6 знать, что такое Application? ... |
| 13.04.2013, 12:21 |
Shocker.Pro, говорю же две строчки надо... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. так? ... |
| 13.04.2013, 12:29 |
А что тут написано - ты сам понимаешь? ... |
| 13.04.2013, 12:50 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. так? ... |
| 13.04.2013, 13:12 |
ответа нет, но он ясен - не понимаешь. хочешь программировать методом перебора вариантов - вперед. лет через 500 ты наткнешься на правильный ... |
| 13.04.2013, 13:47 |
катастрофатак?Объект objectWord создается без нового документа, в отличие от запуска Ворда вручную. Поэтому объект Selection не существует - выделять нечего. Если создать документ, ошибки не будет: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.04.2013, 20:49 |
Казанский, но и смысла не будет, ведь в новом документе выделения нет ... |
| 14.04.2013, 20:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157043]: |
58ms |
75ms |
| others: | 229ms |
| total: | 414ms |
