Явное указание библиотеки
Столкнулся вот с такой ситуацией: Установил VB6 на новый компьютер, а проект не запускается, выдает ошибку на Код: vbnet 1. Проблему удалось решить, указав явно название библиотеки: Код: vbnet 1. (Нашел вот здесь: http://www.cyberforum.ru/vba/thread503542.html) Вопросы: 1.Правильный ли это выход из положения? 2.Почему так получилось? 3.Как ещё можно обойти данную проблему? P.S. Уж больно много нужно переписывать... ... |
| 20.04.2013, 03:06:34 |
donpauls, Обычно так происходит когда какой-нибудь референс отвалился. Гляньте нет ли там "Missing". ... |
| 20.04.2013, 08:10:49 |
donpauls, а переменной такой - str, нет, случайно ? ... |
| 20.04.2013, 11:31:29 |
Надо через F2 посмотреть, что еще в может быть определено как Str, помимо штатной функции qwerty112а переменной такой - str, нет, случайно ?в первом варианте (без VBA.) тыкнуть правой кнопкой и Definition ... |
| 20.04.2013, 12:29:19 |
Shocker.ProНадо через F2 посмотреть, что еще в может быть определено как Str, помимо штатной функции Ничего нет Shocker.Proв первом варианте (без VBA.) тыкнуть правой кнопкой и Definition "Identifier under cursor is not recognized" ... |
| 20.04.2013, 13:48:10 |
donpaulsвыдает ошибку наа текст ошибки - военная тайна? ... |
| 20.04.2013, 13:51:54 |
и еще вопрос - в пустом новом проекте то же самое? ... |
| 20.04.2013, 13:53:36 |
Shocker.Prodonpaulsвыдает ошибку наа текст ошибки - военная тайна? Compile error: Can't find project or library ... |
| 21.04.2013, 00:07:46 |
Shocker.Proи еще вопрос - в пустом новом проекте то же самое? Нет, в новом проекте всё замечательно. Кстати, всё таки была переменная "str", не знаю, как это я раньше её не замечал. Имя этой переменной изменил - теперь возникла точно такая же ошибка, но только на "Trim" Код: vbnet 1. и соответственно решает проблему то же самое: Код: vbnet 1. Такой переменной нету уж точно. ... |
| 21.04.2013, 00:12:32 |
donpaulsShocker.Proи еще вопрос - в пустом новом проекте то же самое? Нет, в новом проекте всё замечательно. Кстати, всё таки была переменная "str", не знаю, как это я раньше её не замечал. Имя этой переменной изменил - теперь возникла точно такая же ошибка, но только на "Trim" Код: vbnet 1. и соответственно решает проблему то же самое: Код: vbnet 1. Такой переменной нету уж точно. ага, переменной - нет, теперь ищи пользовательскую функцию Trim ... |
| 21.04.2013, 00:31:52 |
qwerty112donpaulsпропущено... Нет, в новом проекте всё замечательно. Кстати, всё таки была переменная "str", не знаю, как это я раньше её не замечал. Имя этой переменной изменил - теперь возникла точно такая же ошибка, но только на "Trim" Код: vbnet 1. и соответственно решает проблему то же самое: Код: vbnet 1. Такой переменной нету уж точно. ага, переменной - нет, теперь ищи пользовательскую функцию Trim Не поверите: переустановил Виндовс, и всё стало работать как прежде. ... |
| 23.04.2013, 12:57:37 |
плохо, лучше было бы сначала разобрался, а то на другой машине может всплыть ... |
| 23.04.2013, 13:13:40 |
Shocker.Proплохо, лучше было бы сначала разобрался, а то на другой машине может всплыть Так интересно, что откомпилированный проект работает нормально. Стоит ли разбираться? А разобраться не поздно, т.к. я установил новый виндовс не вместо первого, а рядом, т.е. на другой диск. ... |
| 23.04.2013, 16:56:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157026]: |
146ms |
57ms |
| others: | 191ms |
| total: | 444ms |
