Связность VB+MDB
Здравствуйте уважаемые коллеги, я знаю что вопрос уже затрагивался выше, но предельно внятного и доходчивого ответа на вопрос я не нашел, вопрос заключается в следующем: есть программа которая взаимодействует с БД Access, при переносе программы на другой компьютер вылазят море ошибок связанных с библиотеками типа : MSADODC.OCX и т.д. База подключается через драйвер: Microsoft.Jet.OLEDB.4.0. Какие библиотеки нужно закинуть в папку system32 и подключить чтобы программа заработала без установки VB6. Подскажите решение проблемы, желательно для ОС: Windows 7, XP для 64 разрядных . ... |
| 17.04.2013, 12:24:43 |
Связность VB+MDB
Евжекий, Я устанавливаю сначала MDAC http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=5793 Затем кидаю MSADOX.DLL в системную папку виндовс и регистрирую ее. В 64-битной операционке в папку SysWOW64 ... |
| 17.04.2013, 13:12:36 |
Связность VB+MDB
Благодарю за помощь, щас попробуем, а какие библиотеки нужны для драйвера- Microsoft.Jet.OLEDB.4.0. . У меня после установки: MSADODC.OCX выдавал вот какую ошибку: Код: vbnet 1. ... |
| 17.04.2013, 14:09:44 |
Связность VB+MDB
Попробовал установить MDAC, та же ошибка. ... |
| 17.04.2013, 14:16:28 |
Связность VB+MDB
Подключение библиотеки MSADOX.DLL не помогло или вы не могли бы дать свою библиотеку. ... |
| 17.04.2013, 14:22:48 |
Связность VB+MDB
Ну что никто ничего дельного больше не может подсказать как можно решить данную проблему. ... |
| 18.04.2013, 08:19:04 |
Связность VB+MDB
ЕвжекийБлагодарю за помощь, щас попробуем, а какие библиотеки нужны для драйвера- Microsoft.Jet.OLEDB.4.0. . У меня после установки: MSADODC.OCX выдавал вот какую ошибку: Код: vbnet 1. если не ошибаюсь, то Microsoft.Jet.OLEDB.4.0. для х64 не существует для этого там есть другой поставщик попробуйте сначала запускать в х32, вот только не знаю есть ли такая фозможность ... |
| 18.04.2013, 08:55:41 |
Связность VB+MDB
ЕвжекийБаза подключается через драйвер: Microsoft.Jet.OLEDB.4.0. эту "мысль" расскройте, можно кодом речь не про VBS скрипт случаем ? ... |
| 19.04.2013, 12:25:53 |
Связность VB+MDB
Скорее всего, вот код если вы имели в виду это: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Полазив по форумам на сколько я понял можно только попробовать изменить драйвер на Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 для 64-разрядной системы под Win7. ... |
| 19.04.2013, 14:54:51 |
Связность VB+MDB
ЕвжекийСкорее всего, вот код если вы имели в виду это: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Полазив по форумам на сколько я понял можно только попробовать изменить драйвер на Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 для 64-разрядной системы под Win7. да, код - этот судя по этому - ThisWorkbook - "проистекает" всё в Экселе теперь, внимание вопрос : какой у тебя Эксель (Оффис) ? 64б или 32б ? 64б приложение, не может работать с 32б драйвером, каким есть Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 так что если Оффис 64б - нужен будет установить ACE.OLEDB (если его нет) 2007 Office System Driver: Data Connectivity Components или Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable ... |
| 19.04.2013, 16:39:29 |
Связность VB+MDB
64 разрядный MS Office ... |
| 22.04.2013, 08:10:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157025]: |
36ms |
| others: | 180ms |
| total: | 282ms |
