Скрытие данных в диаграмме
Господа! Есть лист 1 с данными, есть лист 2 с диаграммами, которые строятся на основе данных из листа 1. Часть стоблцов с листа 1 скрывается, при этом скрываются в диаграмме серии по этим данным. Как сделать так, чтобы данные на листе 1 были скрыты, а диаграмма рисовалась полностью по всем скрытым и нескрытым данным? ... |
| 25.04.2013, 16:35 |
Установите ширину столбца 0,1 - он будет не скрыт, но почти незаметен :) ... |
| 25.04.2013, 16:43 |
Спс, предложение хорошее. Но есть доп. условие - столбцы скрываются по команде, которую выполняет человек, который не будет сдвигать и раздвигать столбцы ))) (тем более их может быть много) ... |
| 25.04.2013, 16:45 |
1 вариант: создайте макрос, который будет сдвигать и раздвигать столбцы нужным образом при нажатии на кнопку. И человеку проще будет. 2 вариант: создайте имена-функции, связанные с диапазонами, и используйте их как источники данных рядов. Например, сейчас источник данных ряда =Лист1!$A$1:$A$10 Создайте имя qq с областью действия Лист1 и формулой =Лист1!$A$1:$A$10+0 Это уже будет не диапазон, а массив, его значение не зависит от того, скрыт ст. А или нет. Для источника данных ряда укажите =Лист1!qq ... |
| 25.04.2013, 23:01 |
Казанский2 вариант: создайте имена-функции, связанные с диапазонами, и используйте их как источники данных рядов. Например, сейчас источник данных ряда =Лист1!$A$1:$A$10 Создайте имя qq с областью действия Лист1 и формулой =Лист1!$A$1:$A$10+0 Это уже будет не диапазон, а массив, его значение не зависит от того, скрыт ст. А или нет. Для источника данных ряда укажите =Лист1!qq Возможно что-то не так сделал, но у меня не получилось. В готовом файле выделил диапазон, назвал его Row4 В макросе, который рисует диграмму при заполнении значений для ряда указал имя диапазона Chrt.Chart.SeriesCollection(1).Values = "='Monthly Total'!Row4" все равно при скрытии, диаграмма скрывает эти данные. под скрытием я понимаю, не Hide/Unhide, а группировку и скрытие группы с помощью +/- ... |
| 26.04.2013, 11:36 |
Да, не так. В этом варианте диаграмма все равно связана с диапазоном , а я предлагал связать ее с массивом , результатом работы формулы (имя-функции). Раз дело происходит в макросе, попробуйте Chrt.Chart.SeriesCollection(1).Values = Range("Row4").Value ... |
| 26.04.2013, 12:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157012]: |
47ms |
37ms |
| others: | 215ms |
| total: | 343ms |
