Программа тест
Здраствуйте народ! У меня дипломный! Есть программа на VB6.0 с БД SQL SERVER 2008! я создал клиент на Вижуал Бэйсике! Но программа так как для него нужен 1 тест! О дипломе коротка это у меня Электронный книга! Или же скажем так электронный учитель, в программе есть управление БД удаленно, Лекций, Дом работы, Журнал в котором можно смотреть как хочешь( ну филтр с разных таблиц смотря ты как выберешь). Проблема у меня в одном у меня нет теста! Тест должен как то импортироватся с Ворда! И отчет (ну например оценка 5 ) дать в SQL Server таблицу или же в text.txt или TextBOX а дальше я могу с них в SQL Server перевести! Есть такое в примете? ... |
| 30.04.2013, 16:32:58 |
Программа тест
OrkenЗдраствуйте народ! У меня дипломный! Есть программа на VB6.0 с БД SQL SERVER 2008! я создал клиент на Вижуал Бэйсике! Но программа так как для него нужен 1 тест! О дипломе коротка это у меня Электронный книга! Или же скажем так электронный учитель, в программе есть управление БД удаленно, Лекций, Дом работы, Журнал в котором можно смотреть как хочешь( ну филтр с разных таблиц смотря ты как выберешь). Проблема у меня в одном у меня нет теста! Тест должен как то импортироватся с Ворда! И отчет (ну например оценка 5 ) дать в SQL Server таблицу или же в text.txt или TextBOX а дальше я могу с них в SQL Server перевести! Есть такое в примете?типа тебе нужен набор Вопросов и Ответов ? из некоего теста ? ... |
| 30.04.2013, 21:14:34 |
Программа тест
-тстOrkenЗдраствуйте народ! У меня дипломный! Есть программа на VB6.0 с БД SQL SERVER 2008! я создал клиент на Вижуал Бэйсике! Но программа так как для него нужен 1 тест! О дипломе коротка это у меня Электронный книга! Или же скажем так электронный учитель, в программе есть управление БД удаленно, Лекций, Дом работы, Журнал в котором можно смотреть как хочешь( ну филтр с разных таблиц смотря ты как выберешь). Проблема у меня в одном у меня нет теста! Тест должен как то импортироватся с Ворда! И отчет (ну например оценка 5 ) дать в SQL Server таблицу или же в text.txt или TextBOX а дальше я могу с них в SQL Server перевести! Есть такое в примете?типа тебе нужен набор Вопросов и Ответов ? из некоего теста ? нет МНЕ НУЖЕН ПРОГРАММА на подове ... |
| 30.04.2013, 22:16:38 |
Программа тест
Orken, Const N_LEV = 4 ' êîëè÷åñòâî óðîâíåé îöåíêè Const N_ANS = 4 ' ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ' âàðèàíòîâ îòâåòà Dim fileName As String ' èìÿ ôàéëà òåñòà Dim summa As Integer ' êîëè÷åñòâî íàáðàííûõ î÷êîâ ' (ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ) Dim vopros As Integer ' íîìåð òåêóùåãî âîïðîñà Dim otv As Integer ' íîìåð âûáðàííîãî îòâåòà Dim f As String ' áóôåð ÷òåíèÿ ' ñóììà, ñîîòâåòñòâóþùàÿ óðîâíþ îöåíêè Dim level(1 To N_LEV) As Integer ' ñîîáùåíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå óðîâíþ Dim mes(1 To N_LEV) As String ' îöåíêà çà âûáîð îòâåòà Dim score(1 To N_ANS) As Integer ' ùåë÷îê íà êíîïêå Ok\Äàëüøå Private Sub Command1_Click() Select Case Command1.Tag ' âûâîä ïåðâîãî âîïðîñà Case 0: Command1.Enabled = False Call resetForm Call voprosToScr Command1.Tag = 1 Command1.Caption = "Äàëüøå" ' âûâîä îñòàëüíûõ âîïðîñîâ Case 1: summa = summa + score(otv) Command1.Enabled = False Call resetForm If Not EOF(1) Then Call voprosToScr Else Close #1 Command1.Caption = "Ok" Form1.Caption = "Ðåçóëüòàò" Command1.Tag = 2 Command1.Enabled = True Call itog ' âûâåñòè ðåçóëüòàò End If ' çàâåðøåíèå ðàáîòû Case 2: Unload Me End Select End Sub ' íàæàòèå êíîïêè Âûõîä Private Sub Command2_Click() Unload Me End Sub ' èíèöèàëèçàöèÿ ôîðìû Private Sub Form_Initialize() fileName = CurDir + "\test.txt" ' îòêðûòèå ôàéëà äëÿ ÷òåíèÿ Open fileName For Input As #1 Call resetForm Call info ' âûâîä èíôîðìàöèè î òåñòå Call getLevel ' ÷òåíèå èíôîðìàöèè îá îöåíêàõ Form1.ScaleMode = vbPixels Command1.Tag = 0 Label1.WordWrap = True Label1.AutoSize = True End Sub ' âûâîä èíôîðìàöèè î òåñòå Sub info() Dim buf As String Line Input #1, f ' ÷òåíèå íàçâàíèå òåñòà Form1.Caption = f ' âûâîä íàçâàíèå òåñòà buf = "" Do ' ÷òåíèå èíôîðìàöèè î òåñòå Line Input #1, f If Mid(f, 1, 1) <> "." Then _ buf = buf + f + vbCrLf Loop Until Mid(f, 1, 1) = "." ' Mid(f, 1, 1) ñ÷èòûâàåò èç ñòðîêè f ñ ïåðâîé ïîçèöèè ' 1 ñèìâîë ' âûâîä èíôîðìàöèè î òåñòå Label1.Caption = buf Command1.Caption = "Ok" End Sub ' ÷òåíèå èíôîðìàöèþ îá îöåíêàõ çà òåñò Sub getLevel() Dim i As Integer i = 1 Do Line Input #1, f If Mid(f, 1, 1) <> "." Then mes(i) = f ' ñîîáùåíèå Line Input #1, f ' îöåíêà level(i) = f i = i + 1 End If Loop Until Mid(f, 1, 1) = "." End Sub ' óñòàíîâêè äëÿ íà÷àëà òåñòà Sub resetForm() ' êíîïêè âàðèàíòîâ îòâåòà è Picture1 íåâèäèìû Option1.Visible = False Option2.Visible = False Option3.Visible = False Option4.Visible = False Option1.Caption = "" Option2.Caption = "" Option3.Caption = "" Option4.Caption = "" Option1.Value = False Option2.Value = False Option3.Value = False Option4.Value = False Image1.Visible = False End Sub ' ìàñøòàáèðîâàíèå èëëþñòðàöèè Sub showPicture() Dim w As Integer, h As Integer ' ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûå ' ðàçìåðû èëëþñòðàöèè ' êîýôôèöèåíò ïðîïîðöèîíàëüíîñòè ïðè ìàñøòàáèðîâàíèè Dim resize As Single Image1.Stretch = False Image1.Top = Label1.Top + Label1.Height + 7 ' âû÷èñëåíèå äîïóñòèìûõ ðàçìåðîâ êàðòèíêè w = Form1.ScaleWidth - Label1.Left * 2 h = Command1.Top - Label1.Top - Label1.Height - 7 * 2 ' ðàçìåð îáëàñòè âûâîäà èëëþñòðàöèè çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ' âàðèàíòîâ àëüòåðíàòèâíûõ îòâåòîâ - ÷åì ìåíüøå êîëè÷åñòâî ' âàðèàíòîâ îòâåòà, òåì áîëüøå îáëàñòü If Option1.Caption <> "" Then h = h - Option1.Height - 7 If Option2.Caption <> "" Then h = h - Option2.Height - 7 If Option3.Caption <> "" Then h = h - Option3.Height - 7 If Option4.Caption <> "" Then h = h - Option4.Height - 7 ' åñëè ðàçìåð êàðòèíêè ìåíüøå w íà h, òî îíà ' íå ìàñøòàáèðóåòñÿ ' ìàñøòàáèðîâàíèå ïî äëèíå If (Image1.Height > h) Then resize = Image1.Width / Image1.Height Image1.Stretch = True Image1.Width = h * resize Image1.Height = h End If ' ìàñøòàáèðîâàíèå ïî øèðèíå If (Image1.Width > w) Then Image1.Stretch = True Image1.Width = w Image1.Height = w / resize End If Image1.Visible = True End Sub ' âûâîä âîïðîñà Sub voprosToScr() Dim i As Integer Dim s As String, buf As String Dim ifn As String ' ôàéë èëëþñòðàöèè vopros = vopros + 1 Form1.Caption = "Âîïðîñ " + Str(vopros) buf = "" ' ÷òåíèå âîïðîñà Do Line Input #1, f If Mid(f, 1, 1) <> "." And Mid(f, 1, 1) <> "\" _ Then buf = buf + f + " " End If Loop Until Mid(f, 1, 1) = "." Or Mid(f, 1, 1) = "\" ' âûâîä âîïðîñà Label1.Caption = buf ' èëëþñòðàöèÿ çàãðóæàåòñÿ, íî âûâîäèòñÿ òîëüêî ïîñëå òîãî, ' êàê áóäóò ïðî÷èòàíû àëüòåðíàòèâíûå îòâåòû è îïðåäåëåí ' ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûé ðàçìåð îáëàñòè ôîðìû, êîòîðûé ìîæíî ' èñïîëüçîâàòü äëÿ åå âûâîäà If Mid(f, 1, 1) <> "\" Then Image1.Tag = 0 ' ê âîïðîñó íåò èëëþñòðàöèè Else ' ê âîïðîñó åñòü èëëþñòðàöèÿ Image1.Tag = 1 ifn = Mid(f, 2) ' Mid(f, 2) - ñ÷èòûâàíèå âñåõ ñèìâîëîâ èç ñòðîêè f ' íà÷èíàÿ ñî 2-é ïîçèöèè ' ïðè ÷òåíèè èëëþñòðàöèè ïðîèçîøëà îøèáêà ' (ôàéë èëëþñòðàöèè íå íàéäåí) On Error Resume Next Image1.Picture = LoadPicture(CurDir + "\" + ifn) If Err Then Image1.Tag = 0 End If i = 1 ' ñ÷èòûâàíèå âàðèàíòîâ îòâåòà Do buf = "" Do ' ñ÷èòûâàíèå òåêñòà âàðèàíòà îòâåòà Line Input #1, f If Mid(f, 1, 1) <> "." And Mid(f, 1, 1) <> "," _ Then buf = buf + f + " " End If Loop Until Mid(f, 1, 1) = "." Or Mid(f, 1, 1) = "," ' ïðî÷èòàí àëüòåðíàòèâíûé îòâåò score(i) = Int(Mid(f, 2, 1)) Select Case i Case 1: Option1.Caption = buf Case 2: Option2.Caption = buf Case 3: Option3.Caption = buf Case 4: Option4.Caption = buf End Select i = i + 1 Loop Until Mid(f, 1, 1) = "." ' òåïåðü ïðî÷èòàíà èëëþñòðàöèÿ è àëüòåðíàòèâíûå îòâåòû ' òåêñò âîïðîñà óæå âûâåäåí, èëëþñòðàöèÿ - íåò If Image1.Tag = 1 Then ' åñòü èëëþñòðàöèÿ ê âîïðîñó Call showPicture End If ' âûâîä àëüòåðíàòèâíûõ îòâåòîâ If Option1.Caption <> "" Then If Image1.Tag = 1 Then Option1.Top = Image1.Top + Image1.Height + 7 Else: Option1.Top = Label1.Top + Label1.Height + 7 End If Option1.Visible = True End If If Option2.Caption <> "" Then Option2.Top = Option1.Top + Option1.Height + 7 Option2.Visible = True End If If Option3.Caption <> "" Then Option3.Top = Option2.Top + Option2.Height + 7 Option3.Visible = True End If If Option4.Caption <> "" Then Option4.Top = Option3.Top + Option3.Height + 7 Option4.Visible = True End If End Sub ' îïðåäåëåíèå äîñòèãíóòîãî óðîâíÿ Sub itog() Dim i As Integer Dim buf As String buf = "Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ:" + vbCrLf + _ "Âñåãî áàëëîâ: " + Str(summa) i = 1 While (summa < level(i)) And (i < N_LEV) i = i + 1 Wend buf = buf + vbCrLf + mes(i) Label1.Caption = buf End Sub ' âûáîð 1-ãî âàðèàíòà îòâåòà Private Sub Option1_Click() otv = 1 Command1.Enabled = True End Sub ' âûáîð 2-ãî âàðèàíòà îòâåòà Private Sub Option2_Click() otv = 2 Command1.Enabled = True End Sub ' âûáîð 3-ãî âàðèàíòà îòâåòà Private Sub Option3_Click() otv = 3 Command1.Enabled = True End Sub ' âûáîð 4-ãî âàðèàíòà îòâåòà Private Sub Option4_Click() otv = 4 Command1.Enabled = True End Sub ... |
| 30.04.2013, 22:17:01 |
Программа тест
Orkenнет МНЕ НУЖЕН ПРОГРАММА на подове это на каком языке ? ... |
| 30.04.2013, 22:32:21 |
Программа тест
OrkenConst N_LEV = 4 ' êîëè÷åñòâî óðîâíåé îöåíêè Const N_ANS = 4 ' ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî и даа, ТС, отмечу что ты деградируеш понемногу - раньше ты знал, что такое теги оформления кода, даа ... 12396996 ... |
| 30.04.2013, 22:35:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157004]: |
61ms |
48ms |
| others: | 220ms |
| total: | 383ms |
