Trim$
Здравствуйте, один код, в двух местах имеется s1 = Trim$(...) на место первое в коде 0 реакции, на следующее Тип Мисматч Вау, господин Option Explicit на месте Почему так ... |
| 03.05.2013, 08:04 |
Trim$
катастрофа, смотри, что во втором случае передаёшь в Trim$. Предполагаю, что null. ... |
| 03.05.2013, 15:01 |
Trim$
скукотища, в первом разе передаю текущую строку таблицы Ворда Код: vbnet 1. во втором разе передаю следующую строку таблицы Ворда Код: vbnet 1. но там не пусто, а кстати типа Код: vbnet 1. не канает, как-то можно чтобы не Код: vbnet 1. ? не пусто потому что далее нет ошибок Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Вот такая майская фигня..... ... |
| 03.05.2013, 15:19 |
Trim$
В первом разе аргументом функции является Range, а фактически Range.Text , потому что .Text - это свойство по умолчению объекта Range. Во втором разе аргументом функции является объект Cell, а у него нет свойства .Text . В функцию передается объект, и отсюда Type Mismatch. Пропиши свойство явно - это вообще хорошая привычка :) Код: vbnet 1. ... |
| 03.05.2013, 15:36 |
Trim$
Казанский, спасибо, уже теперь и так можно Код: vbnet 1. проверю! ... |
| 03.05.2013, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2157002]: |
56ms |
37ms |
| others: | 219ms |
| total: | 365ms |
