Допустим изменил высоту header в Listvie, а как перерисовать рабочую область Listview?
Ну, в принципе высоту header в Listview можно увеличить и организуя сабклассинг определенным образом можно стабильно поддерживать (т.е. не будет прыгать при скроллингах). И даже без HDM_LAYOUT. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. За исключением нижних двух строчек я этот код кстати всегда использую совместно со стилем Or LVS_EX_DOUBLEBUFFER -иначе headers стираются Но при таком подходе сами итемы рисуются исходя из "родной" высоты (задвинуты под header), картинка внизу. Побороть можно? В примере что я приводил Изменение высоты и расположения CHeaderCtrl и высоты строк CListCtrl с помощью сообщений HDM_LAYOUT есть "фразочки": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Думаю речь о том самом. Но что делать на VB6 не врубаюсь. Как это сделать? ... |
| 06.05.2013, 17:02 |
Куда хотя бы копать? пробовал LVM_SETWORKAREAS, но это не для ReportView -не то Как ему сказать: отступи 25 пикселей сверху и там начинай рисовать итемы? Он же как то это делает, если меняю высоту headers изменением шрифта, или если стиль меняется. ... |
| 06.05.2013, 20:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156995]: |
45ms |
43ms |
| others: | 235ms |
| total: | 370ms |
