Цикл для суммирования отклонений
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как написать макрос, для решения подобной задачи: имеется 2400 строк на листе, и для каждой строки необходимо для последних 54 столбцов выполнить следующее - из каждой такой ячейки нужно вычесть число, которое находится, скажем, в 5 столбце, и если разность больше 0, то нужно просуммировать данные значения Отчасти представляю, как такое записать в Delphi, но вот в ВБА боюсь накосячить с циклом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Дальше этго пока не продвинулась, идеи есть, но путаюсь в реализации ... |
| 06.05.2013, 20:17:47 |
krisha, Легче и быстрее через формулу массива, примерный вид на скрине. Или подобная формула Код: vbnet 1. ... |
| 06.05.2013, 20:45:44 |
Да и код почти такой же, вот под мой пример. Для вашего поменяйте I, J на верные Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 06.05.2013, 20:50:48 |
VSVLAD, спасибо! Но у меня вылетает ошибка Run-time error '9', subscript out of range что это значит? ... |
| 06.05.2013, 21:38:01 |
VSVLAD, сам код у меня следующий: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 06.05.2013, 21:43:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156994]: |
181ms |
46ms |
| others: | 187ms |
| total: | 450ms |
