Открытие файлов *.cdr с помощью VBScript
Всем привет. У меня есть файл Test.vbs: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Он открывает файл CorelDraw с макросом. Вся проблема в том что если CorelDraw запущен, процесс проходит без проблем. Но если CorelDraw закрыт, он пытается его открыть. При этом в процесах видно CorelDraw, а графической оболочки нет и соответственно ничего больше не происходит. Подскажите, пожалуйста, как можно корректно запустить CorelDraw. У меня CorelDraw Х6. За ранее спасибо за любую помощь. ... |
| 16.05.2013, 12:24:22 |
По идее у CD должно быть что-то вроде Visible = true. ... |
| 16.05.2013, 12:26:39 |
AntonariyПо идее у CD должно быть что-то вроде Visible = true. Огромное спасибо. Добавил CD.Visible = True и всё заработало. :) ... |
| 16.05.2013, 12:39:34 |
Ещё такой вопрос. Можно ли, как-то сделать, что бы скрипт дожидался завершения работы макроса и потом продолжал свою работу? ... |
| 16.05.2013, 12:46:29 |
Там какой-то макрос автоматически при открытии cdr-файла запускается? ... |
| 16.05.2013, 12:51:29 |
AntonariyТам какой-то макрос автоматически при открытии cdr-файла запускается? Да, макрос настроен на открытие файла. ... |
| 16.05.2013, 13:45:39 |
Не знаю объектной модели корела. Если есть 1) возможность так открыть файл (или перенастроить макрос), чтобы он не запускался; 2) возможность запуска макроса методом объектной модели, то можно так и сделать. В этом случае макрос по идее выполнится синхронно. ... |
| 16.05.2013, 13:52:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156978]: |
87ms |
38ms |
| others: | 219ms |
| total: | 389ms |
