Server busy при управлении Excel-ом
Коллеги, просьба помочь если кто знает. Поиском на форуме нашел мало что. Суть проблемы в том, что при попытке управлять Excel-ом как OLE объектом из VBScript (из другого приложения) периодически получаю окошко "Server busy" или "Сервер занят" в зависимости от версии ОС. Кто и на что ругается - понятно. VBS посылает Excel-у команду и не дожидается ответа. Бывает, если операция затратная или компьютер чем-то занят. На этом форуме, например, советуют воспользоваться свойствами OleRequestPendingTimeout и OleServerBusyTimeout. Но VBS их судя по всему не поддерживает. Что можно поделать ? ... |
| 14.03.2008, 12:58:32 |
Свойства OleRequestPendingTimeout и OleServerBusyTimeout, насколько я понимаю (см MSDN) есть только у OLE Visual FoxPro Application. А вот в случае с Excel, действительно интересно было бы узнать как побороть описанную проблему. ... |
| 17.03.2008, 15:32:23 |
Мда, полагаю что никто не знает как это побороть, потому как ексель то висит намертво с этим сообщением. ... |
| 21.05.2013, 15:00:38 |
Никак это не побороть. Процесс экселя выполняет синхронную операцию, а не ожидает затая сердце каких-то там тычков извне. ... |
| 21.05.2013, 15:10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156963]: |
309ms |
27ms |
| others: | 189ms |
| total: | 554ms |
