popupmenu(в Form1) -> FormModal.Show Modal ->popupmenu(FormModal) -не работает
Удалось слава богу смоделировать проблему. Чистый VB6 на 3 строчки кода. Выводим модальную FormModal тремя вариантами: Вариант 1. В Form1 есть меню с пунктом Show Modal c кодом: Код: vbnet 1. 2. 3. Вариант 2. Также есть кнопка CommandShowModal, кот. делает тоже самое Код: vbnet 1. 2. 3. Вариант 3. Также menu_File1 можно вызвать через popup, а потом соотв. нажать там "Show Modal" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Теперь внимание. В FormModal также есть свое menu_File2 вызываемое через popup Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так вот, если модальная форма вызывалась по сценарию Вариант 1. или Вариант 2. , то нижний код выводит меню при щелчке по форме правой кнопкой мыши. А если по сценарию Вариант 3. , т.е. popup по первой форме popup по второй форме то МЕНЮ НА ВТОРОЙ ФОРМЕ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ . P.S. Монитор тряпочкой протирал, стучать не пробовал PPS. В реальном приложении popup меню формы 1 - это меню трея, где есть пункт "Settings", кот. вызывает форму "Settings" (логично что она модальная), а в форме "Settings" есть всякие Listview c контекстными меню. Дык вот при вызове из трея ни одно из этих контекстных меню не показывается. Но как выяснилось проблема высекается на раз-два. Вот только как решить? "Тест проект" прилагается. ... |
| 27.05.2013, 21:25:32 |
Первый пришедший в голову workaround: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Тогда работает. Как вариант, но как-то это фигово выглядит. ... |
| 27.05.2013, 21:37:16 |
А по другому как через таймер и не получится. Popup может быть только один. Вызывая модальное окно из кода первого popup меню, я блокирую дальнейшее выполнение вызывающей функции (пока Modal не закроется) и закрытие хэндла первого popup(опять же пока Modal не закроется). Соответственно второе popup (из модальной формы) вызвать невозможно. Deadlock. ... |
| 27.05.2013, 22:37:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156953]: |
196ms |
| others: | 192ms |
| total: | 439ms |
