Правильное добавление записей в иерархические рекордсеты ADO
Суть проблемы следующая: Как правильно добавляются записи в иерархические рекордсеты созданные, либо с использованием сервис провайдера MSDataShape, либо Data Environment? Рекордсеты создаются без проблемы, в самый верхний по уровню рекордсет запись добавляется без проблем (метод AddNew). Если после добавления записи сразу сделать Update и добавить запись в подчиненный рекордсет, то такая запись не добавляется. Для того, чтобы добавить запись нужно сделать сделать перезапрос (Requery) для верхнего рекордсета и только потом запись без проблем можно добавить в подчиненный рекордсет. Следующие за первой подчиненной записью, другие записи добавляются без проблем. Метод с перезапросом конечно работает, но во первых это лишний перезапрос, а значит лишние тормоза, во вторых приходится сохранять/восстанавливать ту запись, с которой была работа до перезапроса и в третих для отключенного рекордсета перезапрос просто не применим. Хотелось бы узнать как это делают другие, неужели с такими же извращениями? ... |
| 01.06.2013, 19:19:48 |
Путем экспериментов проблема разрешилась таким образом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.06.2013, 21:55:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156934]: |
154ms |
38ms |
| others: | 240ms |
| total: | 477ms |
