Реализация коллекции
Мне необходимо сделать коллекцию состоящую из элементов (каждый элемент имеет свое название, свой ключ, свою дату и т.п. т.е. все элементы разного типа данных). Подскажите каким образом это реализовывается в VB? Количество элементов при объявлении неизвестно. Если можно пример или ссылку. ... |
| 03.06.2013, 12:35:21 |
Делаешь класс MyClass Код: vbnet 1. 2. 3. 4. далее в коде Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 03.06.2013, 12:48:26 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Есть функция с коллекцией но все время выскакивает ошибка на Код: vbnet 1. . В чем причина? Shocker.Pro спасибо, помог ... |
| 03.06.2013, 14:04:34 |
FolderClass.Name - не уникально скорее всего ... |
| 03.06.2013, 14:06:15 |
Нет, пишет "Object variable or With block variable not set" ... |
| 03.06.2013, 14:13:02 |
| 03.06.2013, 14:16:56 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. присвоение потерял =) ... |
| 03.06.2013, 14:17:47 |
Slash232Есть функция с коллекцией но все время выскакивает ошибка на Код: vbnet 1. . В чем причина? Shocker.Pro спасибо, помогпотому что нужно создать новую коллекцию: Код: vbnet 1. ... |
| 03.06.2013, 15:26:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156932]: |
182ms |
40ms |
| others: | 196ms |
| total: | 465ms |
