Чтение изображения из базы данных
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Как сохранить это изображение в файл понятно, а вот как сделать чтобы оно сразу загружалось в Image1.picture без записи на жесткий диск? ... |
| 31.05.2013, 10:19:06 |
Slash232, ADODB.Stream создаст только дополнительные сложности. Сохраните содержимое длинного двоичного поля в динамический байтовый массив Код: vbnet 1. 2. 3. , далее 3731093 . ... |
| 31.05.2013, 11:01:04 |
Я пользуюсь вот этим для отображения картинки из двоичного массива: Код: vbnet 1. Класс приложен ... |
| 31.05.2013, 11:21:08 |
Shocker.Pro, у меня функция чтения изображения из базы данных находиться в модуле класса, где нельзя объявить Код: vbnet 1. . Как быть в таком случае? ... |
| 03.06.2013, 18:02:20 |
А если объявить Код: vbnet 1. то работать естественно не будет ... |
| 03.06.2013, 18:05:28 |
Slash232... в модуле класса, где нельзя объявить Код: vbnet 1. . Как быть в таком случае?Где-где нельзя объявить динамический массив? И зачем это, кстати, делать на уровне модуля? ... |
| 03.06.2013, 19:22:37 |
Slash232где нельзя объявить13-й кварталГде-где нельзя объявить?присоединяюсь ... |
| 04.06.2013, 00:20:30 |
В модуле класса ... |
| 04.06.2013, 09:56:49 |
Slash232В модуле классаЗнаю класс, знаю модуль. Что такое модуль класса не знаю. ... |
| 04.06.2013, 10:08:52 |
А объявить массив можно везде. ... |
| 04.06.2013, 10:09:42 |
Antonariy, в классе ... |
| 04.06.2013, 10:10:03 |
Можно, можно. ... |
| 04.06.2013, 10:10:56 |
Тут , мой пункт 3 ... |
| 04.06.2013, 10:18:27 |
Чё делать все равно не понял ... |
| 04.06.2013, 10:23:32 |
Код: vbnet 1. - ругается Type mismatch В классе Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В другом классе Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Добавлен модуль от Shocker.Pro переименованный в LoadPicture ... |
| 04.06.2013, 10:31:53 |
Slash232 Тут , мой пункт 3Dim в object module равносилен Private, а не Public. Не хотите следовать советам, зачем их спрашиваете? Что, по замыслу, должно делать свойство Photo? Почему оно имеет тип Variant, а не IPictureDisp (StdPicture, IPicture)? ... |
| 04.06.2013, 11:00:03 |
Slash232 Код: vbnet 1. Опять же, почему использован оператор Let, а не Set? ... |
| 04.06.2013, 11:01:29 |
13-й квартал, хорошо Код: vbnet 1. как при этом из базы данных получить в Photo изображение? Код: vbnet 1. не будет работать,т.к. разные типы данных?! ... |
| 04.06.2013, 11:12:55 |
мляяяяя Если ты будешь делать то, что тебе говорят, а не то, что ты сам придумал, все будет работать Код: vbnet 1. 2. 3. Вот сделай это, убедись, что работает, а потому начинай адаптировать к своей задаче ... |
| 04.06.2013, 11:22:30 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. При том что Код: vbnet 1. не работает! Ругается на Код: vbnet 1. В чем причина? ... |
| 04.06.2013, 11:31:49 |
где Set? ... |
| 04.06.2013, 11:36:32 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. Так? Ругается ... |
| 04.06.2013, 11:39:00 |
Slash232Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. Так? Ругается Код: vbnet 1. ... |
| 04.06.2013, 11:41:01 |
Konst_One, УРЯЯЯЯЯЯЯ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ! ... |
| 04.06.2013, 11:45:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alexxhn&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
95ms |
34ms |
| others: | 698ms |
| total: | 879ms |
