Мне "на вистах" и на XP/классике нужен разный вид границ одной и той же формы
На классике нужно границы как в случае BorderStyle = 1 Fixed Single (черный контур) На виста-темах нужна классическая граница соответствующая BorderStyle = 2 Sizable Дополнительно: форма ControlBox = false Caption = <пусто> Она всегда "fixed", но при 2 Sizable (соответствует WS_THICKFRAME, ради вида границы), НЕ Sizable обеспечивается сабклассингом. Я задолбался Пытался так: Код: vbnet 1. Пытался так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Пытался смотреть какие-то примеры в интернете типа этого , все глючные какие-то. Проблема в том что я не могу в конструкторе задать два разных значения в зависимости от IsVista and ThemesEnabled. Мне достаточно чтоб вид задавался один раз при старте формы. ... |
| 16.06.2013, 00:57:17 |
Вот странно.. действительно никто не знает? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Для случая который нужен мне будет так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Это стиль границ окна FlyOut -кто хочет может проверить на Висте или 7-ке "Date and Time" -при включенной и отключенной теме. Чистый VB-трюк, а на форумах полотнища из API и при этом глючат. Если форму создавать через API, то таких проблем конечно не возникнет. ... |
| 19.06.2013, 07:31:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156903]: |
44ms |
26ms |
| others: | 184ms |
| total: | 286ms |
