Вопрос по TreeView
Не очень понимаю почему не строится структура есть 2 таблички в одной хранятся данные по которым в дереве буду делать корневые узлы, во второй дочерние объекты. Всего в дереве 2 уровня. В качестве ключей строковые данные вида 00,01,02,.. т т.д. для родительских объектов и аналогично для дочерних объектов. Но при выполнении команды Код: vbnet 1. (, где rod имеет значение "01".) получаю ошибку invalid key Что я не так делаю? ... |
| 05.07.2013, 13:41:09 |
Вопрос по TreeView
Какого типа переменная rod? ... |
| 05.07.2013, 13:46:44 |
Вопрос по TreeView
Shocker.Pro, string конечно ... |
| 05.07.2013, 13:50:06 |
Вопрос по TreeView
Shocker.Pro, и подстановка идет из рекордсета из поля string ... |
| 05.07.2013, 13:50:41 |
Вопрос по TreeView
Alex_men, Вот полный код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 05.07.2013, 13:54:45 |
Вопрос по TreeView
Shocker.Pro, Такое ощущение что компилятор на ходу смотрит что подается в качестве ключа. Если я подаю Код: vbnet 1. равное "01", то получаю InvalidKey. А если сделаю вот так: Код: vbnet 1. Ругани нет ... |
| 05.07.2013, 14:10:33 |
Вопрос по TreeView
Да, я сталкивался с тем, что у меня были проблемы с ключами, которые начинались с цифры и я тоже добавлял букву. ... |
| 05.07.2013, 14:50:15 |
Вопрос по TreeView
ADODB.Field.Value имеет тип variant. Где-то внутри тривью видимо сначал происходит проверка, можно ли этот variant привести к числу. Явное приведение CStr(rst_tv!Branch_code) проблему решит. ... |
| 05.07.2013, 19:00:31 |
Вопрос по TreeView
Не решит попробуй сам загнать просто стринг ... |
| 08.07.2013, 09:19:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156872]: |
45ms |
38ms |
| others: | 197ms |
| total: | 317ms |
