Объединение значений из нескольких ячеек
Пытаюсь в макросе прописать, чтобы значение одной ячейки было составным из данных из двух других ячеек и строки. Код: plsql 1. Значение из ячейки (23, 12) не переносится в нужную ячейку (cRow, 3) Обе ячейки имеют формат Text Отличие в том, что ячейка (cRow, 3) - это объединение нескольких ячеек из строки. А (23, 12) - просто ячейка. Подскажите в чем проблема? ... |
| 09.07.2013, 17:31:08 |
Пример файла с данными и вашим макросом можно? ... |
| 09.07.2013, 17:47:18 |
AndreTM, Строка из PL_SQL, выполняющая описанные действия Код: plsql 1. В результате формируется кусок VBA кода Sheet.Cells(35, 3).Value = Sheet.Cells(23, 12).Value & "ООО Ромашка" & Sheet.Cells(23, 14).Value где Sheet - переменная, хранящая текущий лист Файл выложить, к сожалению, не могу ... |
| 09.07.2013, 17:57:50 |
danzkiSheet.Cells(35, 3).Value = Sheet.Cells(23, 12).Value & "ООО Ромашка" & Sheet.Cells(23, 14).ValueЕсли испольнить этот код прямо в Excel-файле - нужное действие происходит? ... |
| 09.07.2013, 18:04:39 |
AndreTM, нет пробовал даже так Sheet.Cells(35, 3).Value = Sheet.Cells(23, 12).Value как я понимаю, это просто присваиваение значения одной ячейки другой ячейке. ... |
| 10.07.2013, 10:01:20 |
а если Код: vbnet 1. и вообще, тупо ничего не происходит или ошибка какая-нибудь выдается? ... |
| 10.07.2013, 10:05:18 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. не работает это... файл не могу приложить, залочено все... Может объединение ячеек (merge) влиять? ... |
| 10.07.2013, 10:33:40 |
| 10.07.2013, 10:34:37 |
danzkiМожет объединение ячеек (merge) влиять?ну так а без него попробовать слабо? ... |
| 10.07.2013, 10:39:12 |
danzki, У вас случайно офис не 2007/2010, а файл - XLSX? ... |
| 10.07.2013, 10:46:01 |
[quot danzki] Код: vbnet 1. 2. 3. quot] При таком варианте пишет Script out of range ... |
| 10.07.2013, 10:46:19 |
Ага, вижу что XLSX... Что ж вы макросы пытаетесь исполнять в файле, который макросы не поддерживает? ... |
| 10.07.2013, 10:47:19 |
AndreTM, проверяю на 2010 офисе, но из PL/SQL запускает файл-шаблон xlt и работает все в офисе 2003 ... |
| 10.07.2013, 10:47:45 |
AndreTM, дык он и в xlsm выдает Аут оф Рэндж ... |
| 10.07.2013, 10:48:40 |
Код: vbnet 1. 2. 3. файл xlsm. никаких ошибок тупо ничего не делает. ... |
| 10.07.2013, 10:50:37 |
Ну, раз вы пример выложить не можете - дальше сказать пока нечего... ... |
| 10.07.2013, 10:52:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156871]: |
198ms |
67ms |
| others: | 221ms |
| total: | 542ms |
