Как сделать beep в правом и (или) в левом канале динамиков компьютера?
Как сделать beep в правом и (или) в левом канале динамиков компьютера? ... |
| 20.07.2013, 11:24 |
Думаю создать два сэмпла, один - beep left, второй - beep right. Надо их вызывать программно. Еще думаю они будут в wav формате. ... |
| 20.07.2013, 13:12 |
еще сэмплики должны быть короткими и запускаться с частотой - 1000 импульсов в минуту, частота должна быть близка к идеальной ... |
| 20.07.2013, 13:22 |
в общем у меня есть маленький электродвижок, видимо шаговый, от DVD-RV и я его хочу подключить на прямую к звуковому выходу ... |
| 20.07.2013, 13:32 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. http://www.cpearson.com/excel/PlaySound.aspx ... |
| 20.07.2013, 14:20 |
Сделал два сэмплика по 3 секунды, один левый, другой правый, буду их резать, надо очень короткий. Жду предложений по части макроса, считаю идею с сэмпликами - неудачной ... |
| 20.07.2013, 17:31 |
ссылка на код который умеет писать звук и воспроизводить, есть желание им отрезать сэмплики нужной длины http://stackoverflow.com/questions/5491943/record-and-playback-audio-in-ms-access ... |
| 21.07.2013, 13:51 |
Volodbka, код по ссылке для ВБ6 или ВБА? что-то у меня Option Compare Database - красным выделяет ... |
| 21.07.2013, 20:01 |
код рабочий, красноту стер. Чтобы происходила запись нужно подключить микрофон или соединить шнурком выход из колонок с микрофоном тогда будет писать воспроизводимый файл из другой программы. Можно поколдовать и сделать так, происходит запуск файла beep и в заданный диапазон времени производится запись в файл beep1. Оба файла должны изначально существовать. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. а движок оказался коллекторным, а не шаговым, но все равно постараюсь его запустить ... |
| 21.07.2013, 21:59 |
пишу в VBA, как правило в excele, красной была именно эта единственная строчка, изменил только название модуля в дереве и название кнопок как по коду ... |
| 21.07.2013, 22:09 |
А что DirectSound не судьба задействовать и генерировать звук? Хоть пилу хоть меандр ... |
| 21.07.2013, 22:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156849]: |
64ms |
58ms |
| others: | 245ms |
| total: | 422ms |
