Временные локальные таблицы MS SQL Server
Как обратиться ко временной локальной таблице MS SQL Servera из приложения VB ? Как во временную локальную таблицу занести данные из клиентского приложения VB (Желательно напрямую)? ... |
| 25.05.2006, 11:08:01 |
временынне таблицы которые View ? или другие ... |
| 25.05.2006, 11:50:24 |
farboxКак обратиться ко временной локальной таблице MS SQL Servera из приложения VB ? Как во временную локальную таблицу занести данные из клиентского приложения VB (Желательно напрямую)? Если речь идет о # таблицах, то они видны в пределах создаюего их батча (и вложенных) . Соответственно создавать их нужно в контексте соединения и из него (и только из него) они будут доступны. Если речь идет о ## таблицах, то они видны в пределах всех соединений и уничтожаются при уничтожении создающего их соединения. С учетом вышесказанного пользоваться как обычными таблицами За деталями - на ГФ. ... |
| 25.05.2006, 12:00:18 |
К посту Alexey Kudinov добавлю, что обращаться к ней следует как к TempDb..yourTable, поскольку они живут в tempdb. ... |
| 25.05.2006, 13:33:48 |
MelkiadesК посту Alexey Kudinov добавлю, что обращаться к ней следует как к TempDb..yourTable, поскольку они живут в tempdb. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.05.2006, 13:36:42 |
В предыдущем посте ошибка. Так правильно. В принципе работает, но серверу не очень нравится :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 25.05.2006, 13:41:46 |
Артем1В предыдущем посте ошибка. Так правильно. В принципе работает, но серверу не очень нравится :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В селекте - да. Но вообще, прежде чем что-то создавать, хорошим тоном считается проверить, а нет ли такого уже, даже если это и локальная временная таблица... А этого без tempdb не выйдет . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Результат NULL 2141312271 ... |
| 26.05.2006, 10:07:17 |
ДуракНо вообще, прежде чем что-то создавать, хорошим тоном считается проверить, а нет ли такого уже, даже если это и локальная временная таблица... А этого без tempdb не выйдет . Точно, я и забыл совсем, блин (посыпая голову пеплом) ... |
| 26.05.2006, 14:00:28 |
Дурак Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Результат NULL 2141312271 "Если указано имя временной таблицы, то имя базы данных должно стоять перед именем временной таблицы, если только текущая база данных — не tempdb. Например: SELECT OBJECT_ID('tempdb..#mytemptable')" http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms190328(v=sql.90).aspx ... |
| 27.07.2013, 14:10:30 |
Alexey Kudinov farboxКак обратиться ко временной локальной таблице MS SQL Servera из приложения VB ? Как во временную локальную таблицу занести данные из клиентского приложения VB (Желательно напрямую)? Если речь идет о # таблицах, то они видны в пределах создаюего их батча (и вложенных) .Не батча, а коннекта. ... |
| 27.07.2013, 17:03:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156836]: |
175ms |
48ms |
| others: | 196ms |
| total: | 458ms |
