VB6 приложение в Win 7 32 бит
Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой. Приложение что идет на ура в XP, в 7-ке 32 бит при запуске ругается, на ActivX компоненту, что не может создать обьект. Самое интересное, что это же приложение запускается на 7-е 64 бит ... Это как понять ? Пакет собран при помощью Inno Setup. Спасибо. ... |
| 21.08.2013, 09:21:08 |
ValeriuПакет собран при помощью Inno Setup. вот какая разница, "при помощи" чего собран "пакет" ?? какой ActivX не может создать ? зы ХШ ставит на killbit ... |
| 21.08.2013, 10:50:03 |
qwerty112, Win7 тупо не регистрирует некоторые компоненты в c:/windows/system32 Если их туда бросать и руками регитить, то тогда все работает ... ... |
| 21.08.2013, 11:08:25 |
Valeriuqwerty112, Win7 тупо не регистрирует некоторые компоненты в c:/windows/system32 Если их туда бросать и руками регитить, то тогда все работает ... ты имеешь в виду, что у тебя, в инсталяции ("Пакет собран при помощью Inno Setup") - есть копирование ocx-ов компонентов в system32 и команды регистрации этих компонент, но при инсталяции, компоненты не копируются и не регистрируются правильно понимаю ? запускать инсталляция в Вин7 нужно через "Запуск от имени администратора" ... |
| 21.08.2013, 11:24:17 |
qwerty112, Все правильно понял. Так и сделал - уже пробовал от имени админа. Результат был такой же. ... |
| 21.08.2013, 11:39:38 |
Valeriu, Сталкивался с такой же проблемой, поменял настройки в Inno для регистрации ActiveX, перекомпилировал сетап, сейчас ровно регистрируются dll и иже с ними, на всех системах. ... |
| 21.08.2013, 11:54:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156799]: |
47ms |
58ms |
| others: | 200ms |
| total: | 355ms |
