Ориентация листа притнера по-умолчанию
Всем доброго времени суток, суть моей проблемы вот в чем: По работе необходимо написать внешнюю программу/скрипт, который бы изменял настройки принтера (пользователи нынче пошли ленивые, не знают/могут где-что нужно переключать чтобы поменять ориентацию при печати документа). Т.о. изменяться должны настройки принтера по-умолчанию. Пробовал использовать скрипты на VBS, наподобие: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но все свелось к: автор Unfortunately, that technique won't work. The Win32_PrinterConfiguration properties are read-only. Тогда я попробовал провернуть все через драйвер winspool.drv как указано ниже: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. Процедура отрабатывает корректно и при вызове с нужными параметрами изменяет ориентацию листа принтера по-умолчанию. Но только если запускать "от имени Администратора" или в среде разработки (Microsoft Visual Basic 6-Portable). Если вызывать исполнение этой программы из другой или просто запускать из директории, то ничего не происходит. В ходе дебаггинга, выяснилось что проблема в получении дексриптора принтера ( Код: vbnet 1. ): Код: vbnet 1. При вызове не "от имени администратора", в Result возвращается 0, а в PrinterHandle соответственно не пишется дексриптор. (вот тут про функцию: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd162751(v=vs.85).aspx ) Что можно с этим сделать? По какой причине функция так себя ведет? Заранее спасибо! (П.С. До этого момента c VB почти не работал, поэтому большая просьба писать советы как можно подробней) ... |
| 23.08.2013, 13:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156789]: |
64ms |
34ms |
| others: | 230ms |
| total: | 381ms |
