Разбор XML строки
Ниже приведен фрагмент кода для разбора XML строки и сама XML строка. Как правильно указать xml_path ? ‘ в примерах видел такой код: - но он не работает: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. -------------------------------- XML Строка: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ------------------------- Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 04.09.2013, 10:52:41 |
Разбор XML строки
alm2, Код не работает - это слишком абстрактно. Это весь код или фрагмент? Вы может забыли объявить переменные? Или укаазть ссылку на MSXML? и т.д. и т.п. Вот такой код у меня работает: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Вот здесь нужно и можно почитать как правильно указывать путь. ... |
| 04.09.2013, 11:19:45 |
Разбор XML строки
alm2, Да, вы пишите, что фрагмент, но фрагмент чего именно, только той части, что должна парсить xml или у вас там много другого кода. ... |
| 04.09.2013, 11:21:39 |
Разбор XML строки
Все получилось, спасибо Есть ли способ сформировать recordset ? Или толбко в цикле добавлять в пустой по полям ? ... |
| 04.09.2013, 11:54:49 |
Разбор XML строки
alm2Все получилось, спасибо Есть ли способ сформировать recordset ? Или толбко в цикле добавлять в пустой по полям ? http://support.microsoft.com/kb/263247 ... |
| 04.09.2013, 12:17:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156777]: |
34ms |
42ms |
| others: | 190ms |
| total: | 305ms |
