сравнить две даты: только день,месяц,год - без времени, часов,минут,секунд.
Задача. Нужно скопировать файлы с текущей датой модификации минус один день ( прошлые сутки ) и типом Например: из папки "Дир1" скопировать файлы тест1.среда, тест2.среда2, тест3.среда3 в папку "Среда" соответственно в четверг из папки "Дир1" файлы с именами тест1.среда и датой модификации не копировать. В пятницу и так дальше для остальных дней недели всё повторить... Вопрос: как мне сравнить две даты - день,месяц,год - текущую дату модификации файла с системной датой, чтобы отбросить время: часы, минуты, секунды ? Делаю так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 06.09.2013, 09:54:30 |
Код: vbnet 1. ... |
| 06.09.2013, 09:59:07 |
Код: vbnet 1. ... |
| 06.09.2013, 09:59:30 |
Код: vbnet 1. ... |
| 06.09.2013, 11:17:58 |
Akina, то что надо! Shocker.Pro,qwerty112 Спасибо! ... |
| 09.09.2013, 11:19:38 |
А почему в первой строке переменная DataOnlyFileMod имеет значение даты, а в следующей, после If уже она Empty ? Код: vbnet 1. 2. ... |
| 09.09.2013, 14:04:04 |
Почему я пью чай, а у меня на балконе нет синицы? Код в студию. ... |
| 09.09.2013, 14:17:29 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 09.09.2013, 14:23:17 |
А где пресловутая проверка на Empty? Кроме того, зачем вы присваиваете дату переменной типа String? это чревато косяками на разных компьютерах, где разные национальные настройки даты. ... |
| 09.09.2013, 14:26:31 |
Shocker.Pro, Исправил на: Код: vbnet 1. Пресловутая ? ... |
| 09.09.2013, 14:34:17 |
ШмелеводПресловутая ?Шмелевода в следующей, после If уже она Emptyкак именно вы определяете, что ДО if она не Emply, а после If - Empty. В коде я этого не вижу. ... |
| 09.09.2013, 14:39:24 |
Shocker.Pro, Ставлю брекпоинт на "пресловутую" строку, всплывающее окно показывает значение переменной. У меня 6-я версия басика. ... |
| 09.09.2013, 14:43:05 |
на строку FileSource = Dir ? а если поставить на If DataOnlyFileMod = PreviousDay Then то что показывает? ... |
| 09.09.2013, 14:49:16 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. Вот на её и ставлю. Пишет: DataOnlyFileMod = Empty Вопрос в этом и был... ... |
| 09.09.2013, 14:52:43 |
Тогда вы не правы. Команда, на которой остановилось выполнение, еще не выполнена Так что в этом случае DataOnlyFileMod = Empty ДО выполнения If, а не ПОСЛЕ. Впрочем, я нашел ошибку Как ее исправить ... |
| 09.09.2013, 14:59:59 |
Shocker.Pro, Сорри, я ошибся.. конечно же после - на строке: Код: vbnet 1. брекпоинт и см. что произошло после If т.е. строкой выше. И там пусто... Option Explicit у меня в самом начале кода включена. Если тут вкл. то выдает ошибку при компиляции Compile error. invalid inside procedure Сделал всё, как сказано в Вашей ссылке. Ситуация не поменялась. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 09.09.2013, 15:30:26 |
ШмелеводЕсли тут вкл. то выдает ошибку при компиляциину естественно, а если выключить, то ошибки не видно и все как бы хорошо. Option Explicit надо написать в начале модуля Если выдает ошибку, так с ней надо разобраться, а не проигнорировать путем отключения. Переменная DataOnlyFileMod у вас не объявлена, на что и должен указать Option Explicit (когда разберетесь с тем, на что он помимо этого ругается) ... |
| 09.09.2013, 15:42:56 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. Объявлено всё тут. На строку Код: vbnet 1. ругается. Compile error. invalid inside procedure ... |
| 09.09.2013, 15:51:09 |
Шмелевод, Option Explicit должно быть написано в начале МОДУЛЯ, а не в начале ПРОЦЕДУРЫ, о чем вам и сообщает эта ошибка. Ctrl+Home нажмите и там пишите. ... |
| 09.09.2013, 16:01:07 |
Shocker.Pro, Спасибо! У меня так и сделано. Выполняется без ошибок. Результат прежний... ... |
| 09.09.2013, 16:14:24 |
Не верю ибо DateOnlyFileMod<>DataOnlyFileMod, при этом DataOnlyFileMod не объявлена и Option Explicit никак не может не ругаться на это ... |
| 09.09.2013, 16:19:21 |
Shocker.ProНе верю ибо DateOnlyFileMod<>DataOnlyFileMod, при этом DataOnlyFileMod не объявлена и Option Explicit никак не может не ругаться на этохотя, конечно, есть вариант, что DataOnlyFileMod объявлена где-то еще на уровне модуля или вообще глобально, тогда таки-да, ругаться не будет. Проверить можно просто - правой кнопкой на DataOnlyFileMod и Definition ... |
| 09.09.2013, 16:21:44 |
Shocker.Pro, :)) эх,Семён Семёныч...! сразу две очепятки... Эта объявлена в процедуре. DateOnlyFileMod А эта глобальная. Забыл про неё. DataOnlyFileMod Вот Option Explicit и не ругается. Спасибо огроменное, Shocker.Pro! Выручил. ... |
| 09.09.2013, 16:28:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156773]: |
184ms |
63ms |
| others: | 223ms |
| total: | 506ms |
