работа с xml
Здравствуйте, с xml файлом на ВБ6 работать можно? нужно читать, писать в него, искать в нём, есть код? спасибо ... |
| 10.08.2013, 16:35:20 |
работа с xml
катастрофаЗдравствуйте, с xml файлом на ВБ6 работать можно? нужно читать, писать в него, искать в нём, есть код? спасибо Эндрю, тебе - можно всё ! http://www.script-coding.com/XMLDOMscripts.html ... |
| 10.08.2013, 16:41:49 |
работа с xml
qwerty112, спасибо, шоколадная ссылка ... |
| 10.08.2013, 17:22:25 |
работа с xml
и как узнать, что за ошибка -1072896759? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 10.08.2013, 17:26:51 |
работа с xml
катастрофаи как узнать, что за ошибка -1072896759? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. это (выделил) - объект Свойства объекта XMLDOMParseError (все свойства доступны только для чтения): Описание errorCode Содержит код возникшей ошибки или нуль, если ошибки не случилось. filepos Содержит смещение относительно начала файла, в котором обнаружена ошибка. line Содержит номер строки, в которой обнаружена ошибка. linepos Содержит позицию ошибки в строке, в которой обнаружена ошибка. reason Содержит описание ошибки. srcText Содержит полный текст строки, в которой обнаружена ошибка. url Содержит URL обрабатываемого документа. ... |
| 10.08.2013, 18:43:11 |
работа с xml
qwerty112, короче други как я понял пофигу, что файл хмл, с ним можно работать как с текстовым, а там я как рыба в воде, или если строго разобраться с кодом на странице по ссылке кверти112 быстрей будет? ... |
| 10.08.2013, 18:46:47 |
работа с xml
катастрофаqwerty112, короче други как я понял пофигу, что файл хмл, с ним можно работать как с текстовым, а там я как рыба в воде, или если строго разобраться с кодом на странице по ссылке кверти112 быстрей будет? хмл как текст, - тоже конечно "вариант", ... - для "не ленивых", - тебе в самый раз будет :) только не забудь, что некоторые символы в данных хмл-я будут кодированные при чтении, и должны кодироватся при сохранении <>&?'" ... |
| 10.08.2013, 19:04:58 |
работа с xml
qwerty112, >только не забудь, что некоторые символы в данных хмл-я будут кодированные при чтении, и должны кодироватся при сохранении <>&?'" чтобы не гадать о чём речь и увидеть своими глазами можете приложить такой файл? ... |
| 10.08.2013, 19:31:02 |
работа с xml
2 что-то не в курсе в текстовом файле поиск можно сделать, а не построчно? ... |
| 10.08.2013, 20:23:32 |
работа с xml
пятница, 13-е что-то на мой вопрос и как узнать, что за ошибка -1072896759? я не въехал и тогда и сейчас в ответ "это (выделил) - объект" пояснить можете? ... |
| 13.09.2013, 21:15:59 |
работа с xml
Не нужно этого знать. Описание ошибки находится в свойстве reason, правда на английском. А может и на русском есть версии. ... |
| 13.09.2013, 21:21:04 |
работа с xml
катастрофапятница, 13-е что-то на мой вопрос и как узнать, что за ошибка -1072896759? я не въехал и тогда и сейчас в ответ "это (выделил) - объект" пояснить можете? вот так выведи ошибку, и проникнись её содержанием Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.09.2013, 21:26:16 |
работа с xml
Antonariy, давайте не будем ничего знать, заремарчим 'Exit Sub и мессага пустая, толку? ... |
| 13.09.2013, 21:28:52 |
работа с xml
Пустая? Не может быть. Напиши в условии If xmlParser.parseError.errorCode <> 0 Если опять будет ошибка, выложи xml. ... |
| 13.09.2013, 21:31:55 |
работа с xml
Antonariy, при чём тут ошибка Код: vbnet 1. 2. и получаю пустоту ... |
| 13.09.2013, 21:42:46 |
работа с xml
а читать ошибку - толку, ругается на строку <head> ему задание дали читать - пусть читает! ... |
| 13.09.2013, 21:43:53 |
работа с xml
катастрофаа читать ошибку - толку, ругается на строку <head> ему задание дали читать - пусть читает! Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.09.2013, 21:47:48 |
работа с xml
qwerty112, а как же команда - xmlParser.Load "C:\1.xml" ... |
| 13.09.2013, 21:52:31 |
работа с xml
катастрофаqwerty112, а как же команда - xmlParser.Load "C:\1.xml" Код: plaintext 1. 2. файл давай ! и не "морочь бабушке пейтсы" (с) ... |
| 13.09.2013, 21:56:07 |
работа с xml
qwerty112, >поэтому поменял расширение у файла не спорю, помоему так и есть, и что это меняет человек он же не только царь зверей но и компьютеров ему сказали, загрузить, читать и он не тянет? ... |
| 13.09.2013, 21:59:35 |
работа с xml
катастрофа сообщает - ну да реальный файл читает, буду разбираться ... |
| 13.09.2013, 22:02:20 |
работа с xml
катастрофаqwerty112, >поэтому поменял расширение у файла не спорю, помоему так и есть, и что это меняет Эндрю, это ты "хлопцев на форуме", можешь "разводить" расширением файла, а Msxml2.DOMDocument , какбэ, - "зрит глубже" :) зы ... |
| 13.09.2013, 22:06:25 |
работа с xml
как там сказано в приведённых примерах кода, используется следующий "образцовый" XML-документ, представляющий из себя некий абстрактный упрощённый каталог товаров а если у меня по другому, пролетаю? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 13.09.2013, 22:10:39 |
работа с xml
катастрофакак там сказано в приведённых примерах кода, используется следующий "образцовый" XML-документ, представляющий из себя некий абстрактный упрощённый каталог товаров а если у меня по другому, пролетаю? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Эндрю, начнём с того, что xmlParser.parseError даёт вполне "внятное" описание ошибки, вот Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. дальше, - это хмл со схемой, что там за правила в этой схеме действуют - я не знаю, - разбирайся сам, но походу "она" "против" кириллицы в теге <FL:caption>, так как такой хмл (ниже) "пережовует на раз" Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 13.09.2013, 22:53:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156765]: |
195ms |
74ms |
| others: | 223ms |
| total: | 540ms |
