Вопрос по формированию Word-документа. Как добавить страничку в существующий?
Код: vbnet 1. Полный профан в VBA. В некую функцию нужно внести изменения, чтобы не создавались каждый раз новые файлы с документами, а дописывались, если уже есть файл с таким же именем, в имеющийся новыми страницами. Подскажите в какую сторону копать? ... |
| 20.08.2013, 15:29:17 |
modПодскажите в какую сторону копать?1) проверить, есть ли такой файл 2) открыть его 3) скопировать из текущего документа все в конец нового 4) сохранить документ какой из пунктов вызывает затруднение? ... |
| 20.08.2013, 15:44:26 |
С алгоритмом мне понятно. Идея была именно в таком алгоритме. Вопрос в объектной модели для реализации. ... |
| 20.08.2013, 16:04:57 |
Ладно, пойду лопатить msdn.... Надеялся что гуру дадут наводку на методы. У меня простой текстовый редактор и встроенный интерпритатор. ... |
| 20.08.2013, 16:07:52 |
Макрос лучше запиши. ... |
| 20.08.2013, 16:13:38 |
сайт msdn недоступен((( ... |
| 20.08.2013, 16:13:43 |
modНадеялся что гуру дадут наводку на методы.так ты КОНКРЕТНЫЕ вопросы, задавай, получишь конкретные ответы. А то так проще программу написать, чем половину msdn сюда скопировать. Я ж почему и спросил, какой пункт неясен. Для затравки: Application.Documents().Document.Range Document.SaveAs Documents.Open ... |
| 20.08.2013, 16:16:37 |
Shocker.Pro, если есть два документа Word, например Dim Doc1 As Document и Dim Doc2 As Document Можно объединить их содержимое в Doc1? ... |
| 20.08.2013, 16:45:37 |
Есть что-то типа Merge? ... |
| 20.08.2013, 16:51:57 |
Макрос таки записать не судьба? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.08.2013, 16:56:25 |
Antonariy, попрообую))) ... |
| 20.08.2013, 17:07:28 |
А можно по имени файла обратится к документу, если он открыт? ... |
| 21.08.2013, 12:55:36 |
Да, через коллекцию Application.Workbooks ... |
| 21.08.2013, 13:06:45 |
Shocker.ProДа, через коллекцию Application.WorkbooksУ автора ворд, а не эксель, коллекция Application.Documents ... |
| 21.08.2013, 13:38:46 |
ой, ой, конечно же ... |
| 21.08.2013, 13:45:28 |
Код: vbnet 1. 2. Почти всё хорошо уже. Только вот выдается ошибка если файла нет. А его может и не быть... Есть простая проверка на наличие файла? ... |
| 21.08.2013, 16:36:24 |
modЕсть простая проверка на наличие файла? Код: vbnet 1. ... |
| 21.08.2013, 16:41:48 |
Shocker.Pro, Dir не работает ... |
| 21.08.2013, 17:02:33 |
if Dir("c:\mmm.doc")= "" Then MsgBox("If") WrdApp.ChangeFileOpenDirectory V_SAVE_PATH.Text WrdApp.ActiveDocument.SaveAs c:\mmm.doc else MsgBox("ELSE") end if; У меня всё время выводится If. При том, что файл в директории появляется... ... |
| 21.08.2013, 18:26:03 |
Вероятно на сервере смотрит, а пишет на локале... ... |
| 21.08.2013, 18:29:03 |
А что это за язык, позвольте спросить? DIR естественно относится к VBA, а в каком контексте выполняете вы - непонятно ... |
| 22.08.2013, 01:06:39 |
VBA встроено в клиент-серверное приложение. Как я понимаю, в моём случае, Dir ищет на сервере, а Word отрабатывает на клиенте. Попробую передавать признак существования файла из формы приложения. Может так будет работать. ... |
| 22.08.2013, 09:42:37 |
Можно просто через On Error отслеживать ошибки открытия файла Можно попробовать воспользоваться FSO ... |
| 22.08.2013, 09:46:44 |
Возник ещё вопрос. Делаю : Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Однако появились шаблоны, которые не на полную страницу. В итоге, текст в файл переносится друг за другом. Как делать чтобы всегда начиналось с новой страницы. ... |
| 19.09.2013, 18:10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156761]: |
177ms |
32ms |
| others: | 188ms |
| total: | 422ms |
