Ошибка открытия коннекта
почему при запуске программы Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. открытие коннекта проходит на ура а вот в форме: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. В связи с чем такое возможно? В настройках DSN так же явно указано имя пользователя 'sa' и пароль 'password' ... |
| 24.06.2013, 17:41:34 |
pConn.Close явно лишнее, если у вас глобальный объект ... |
| 24.06.2013, 17:44:12 |
и в MySub зачем вы повторно пытаетесь открыть соединение? ... |
| 24.06.2013, 17:44:57 |
Konst_One, Коннект объявил глобальным, но не открываю его при запуске и не держу открытым. Глобальным обпределил, чтоб потом 100 раз не создавать заново. Коннект использую только когда нужно получить/отправить данные. только вот не открывается он в MySub, а в Public Sub открывается. В чем загвоздка? ... |
| 24.06.2013, 17:53:21 |
сделайте глобальный метод GetConnection() там и будет открытие соединения (а если уже открыто, то отдается ранее открытое), его и используйте во всех своих формах ... |
| 24.06.2013, 17:55:13 |
Konst_One, Спасибо, за совет! Если честно, то к этому мнению я уже тоже пришел, но вот просто интересно, почему все же в My Sub коннект не открывается. Есть какие-нибудь предположения? ... |
| 24.06.2013, 17:58:29 |
pConn где и как объявлен? ... |
| 24.06.2013, 18:00:11 |
Konst_One, Код: vbnet 1. 2. в стартап модуле, там же где и Public Sub. ... |
| 24.06.2013, 18:03:00 |
а зачем вообще закрывать соединение с базой? если вы его закрываете, то открывайте заново с указанием строки соединения ... |
| 24.06.2013, 18:11:05 |
Konst_One, Konst_Oneа зачем вообще закрывать соединение с базой? пародия на дотнет а если коннекшенСтринг тоже глобально определить? извращаться так уж до конца ) ... |
| 24.06.2013, 18:15:29 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 24.06.2013, 18:15:56 |
Konst_One, Спасибо! Здорово,конечно! Но чет каждый раз такие конструкции писать лень)) хотя некоторые аргументы можно и в глобальные переменные запихать. вобщем я к тому - не проще ли оставить конект открытым... ... |
| 24.06.2013, 18:30:10 |
Разработка осталась от предыдущего разработчика. Подключение идет к базе Oracle 11g. Код такой: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Как просмотреть код и текст ошибки ? ... |
| 03.10.2013, 15:16:28 |
c.Errors ... |
| 03.10.2013, 15:33:45 |
А еще Err.Description в ErrConnect: А перед ErrConnect: нужно сделать exit, иначе выполнение в обработчик будет заходить всегда. ... |
| 03.10.2013, 15:35:24 |
Antonariy, c.Errors Ругается: Method or data member not found ... |
| 03.10.2013, 15:52:51 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.10.2013, 16:05:19 |
Konst_One, спасибо Пишет: 3146: ODBC - ошибка вызова Как понять в чем именно ошибка ? ... |
| 03.10.2013, 17:35:22 |
Попробуй так: Код: vbnet 1. По идее для dsn больше ничего не нужно. ... |
| 03.10.2013, 17:38:40 |
Antonariy, Думаю проблема из Win7 x64. Раньше был WinXP x86. Интернете пишут что надо запустить C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe. Так как установлен клиент Oracle 32 битный. Я запустил 32-х битный ODBC и там добавил Системный DSN, проверил соединение. Но из VBA его почему-то не видит, получается ? ... |
| 03.10.2013, 17:47:06 |
AntonariyПопробуй так: Код: vbnet 1. По идее для dsn больше ничего не нужно. Что такое cn ? ... |
| 03.10.2013, 17:49:13 |
вызывайте без ODBC а напрямую через OLE DB драйвер оракла примеры строк соединений смотрите тут http://www.connectionstrings.com/oracle/ ... |
| 03.10.2013, 17:50:00 |
GabitAntonariyПопробуй так: Код: vbnet 1. По идее для dsn больше ничего не нужно. Что такое cn ?Объект ADODB.Connection ... |
| 03.10.2013, 18:04:56 |
Gabit Код: vbnet 1. 2. с юморком был "предыдущий разработчик" - тут АДО нет и близко, это DAO GabitКак просмотреть код и текст ошибки ? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.10.2013, 20:10:42 |
Konst_Oneвызывайте без ODBC а напрямую через OLE DB драйвер оракла примеры строк соединений смотрите тут http://www.connectionstrings.com/oracle/ Есть пример на VBA ? ... |
| 04.10.2013, 06:42:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156743]: |
196ms |
79ms |
| others: | 189ms |
| total: | 516ms |
