регулярные выражения в vbs
Доброго всем дня! Нужно написать для несложной проверки регулярное выражение и обработать по шаблону введенный текст на Vbs. Выражение вида: X...X/XX , где X - цифры от 0 до 9. Одно из выражений, которое я написал: ([0-9]+\/[0-9]{2}){1} . (Верно ли?) Насколько знаю, можно проверить выражение, например, на этом сайте: RegExp - там, при проверке, вроде как всё как надо. Когда же я проверяю введенный текст по этому выражению в vbs, то метод Test объекта VBScript.RegExp не работает верно (так, как мне надо). Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если Number = "930ав/39", то flagError = 1, правильно; Если Number = "930/39", то flagError = 0, правильно; Если Number = "930/39а", то flagError = 0, не правильно. Не понимаю, почему так: 1) Это я неправильно регулярное выражение составил? 2) Пользуюсь не тем методом в vbs? 3) Или в принципе проверка через RegExp какая-то особенная, отличающаяся, к примеру, от проверки на сайте, который я привел для примера? ... |
| 21.10.2013, 17:19:33 |
Код: plaintext ... |
| 21.10.2013, 17:26:48 |
Даже так Код: plaintext ... |
| 21.10.2013, 17:28:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156727]: |
284ms |
50ms |
| others: | 211ms |
| total: | 596ms |
