VBA Open - прикрутить кодировку в параметры
Всем добрый день. Вопрос такой: можно ли прикрутить к функции vba Open возможность открытия файла с определенной кодировкой? Имею ввиду следующее: Код: vbnet 1. 2. 3. Спасибо! ... |
| 18.10.2013, 12:47 |
нет, открывай c доступом binary и массив байтов конвертируй как тебе надо для отображения ... |
| 18.10.2013, 12:49 |
Да там файлы CSV по 800 мбайт, конвертация, вероятно, может занять неимоверное количество времени. ... |
| 18.10.2013, 12:54 |
Мне надо то проверить первую строку на наличие в ней определенных значений ... |
| 18.10.2013, 12:55 |
такой тип доступа тоже позволяет считывать данные из файла с определённой позиции и порциями заданой длинны ... |
| 18.10.2013, 13:03 |
Окей, спасибо! ... |
| 18.10.2013, 15:46 |
Так, вообщем я возвращаюсь к теме... Каким образом нужно производить считывание данных? что-то я порылся, а информации не нашел ... |
| 24.10.2013, 13:52 |
Так, как хочешь ты — никак. А как правильно уже сказали. Впрочем, если "определенная кодировка" это юникод, то можно использовать fso.OpenTextFile ... |
| 24.10.2013, 13:56 |
Да, Юникод. Можете подсказать, как считать с помощью OpenTextFile только одну строку? ... |
| 24.10.2013, 13:59 |
Вообщем, попробовал считать первую строку, вывелись кракозябры, не такой уж файл и Юникод, по всей видимости. ... |
| 24.10.2013, 14:15 |
Konst_Oneнет, открывай c доступом binary и массив байтов конвертируй как тебе надо для отображения Касаемо данного способа, есть где об этом почитать поподробнее? Все, что находил до этого, не отличалось информативностью ... |
| 24.10.2013, 14:16 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 24.10.2013, 14:38 |
цикл для примера, его можно заменить на прямое чтение т.е. вместо этого кода Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. будет такой Код: vbnet 1. ... |
| 24.10.2013, 14:40 |
с этим то оно ясно, спасибо, я имел ввиду сам процесс конвертации) ... |
| 24.10.2013, 14:43 |
ищите здесь по utf8 ... |
| 24.10.2013, 14:44 |
полезные функции, посмотрите (вам надо наоборот сделать) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. ... |
| 24.10.2013, 14:52 |
SiNtez_26Вообщем, попробовал считать первую строку, вывелись кракозябры, не такой уж файл и Юникод, по всей видимости.По все видимости открываешь неправильно. Код: plaintext 1. Последний параметр отвечает за кодировку, поиграй с ним. ... |
| 24.10.2013, 15:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156725]: |
35ms |
67ms |
| others: | 250ms |
| total: | 421ms |
