Проблемы с ListView
Есть Listview(Report), созданный в VB6 (Common Controls 5) Много записей. Одна выделена. Прокручиваем его так, чтоб выделенная запись была вне зоны видимости. Выполняем любую из команд: Код: vbnet 1. 2. 3. Проблема в том, что когда любая из них выполняется (не для выделенного, а для любого итема), то ListView делает для выделенной записи (для той кот. Selected) прокрутку в видимую область (EnsureVisible) Т.е. когда много записей, они постоянно добавляются и изменяются, невозможно даже сделать прокрутку (все время скручивает на выделенную запись). Я пытался лечить через API ListViewSetSubItemText (LVM_SETITEM) для subitem частично решает проблему А вот LVM_SETITEM (для самого итема, т.е iSubItem=0) LVM_SETITEMTEXTA (для самого итема, т.е iSubItem=0) либо LVM_INSERTITEM всегда дает краш (для ListView созданного в конструкторе). Че делать? Net конечно я чуть подучил, но это VB6 проект. Знаю, что полностью излечится, если полностью рисовать ListView через API. Но это блин пол-проекта покурочить и работа на несколько дней. Плюс всякие сортировки через API делать - повесишься. Есть какой-нибудь способ полечить проблему на базе VB(Control-5) Listview. Я небольшой тест-проект приложил (чтоб можно было поиграться с проблемой). ... |
| 22.10.2013, 17:30:57 |
Проблемы с ListView
замораживай область отрисовки, а после всех изменений обновляй ... |
| 22.10.2013, 17:33:14 |
Проблемы с ListView
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.10.2013, 17:40:27 |
Проблемы с ListView
Konst_One, боюсь это не то Так все равно прокручивает до 1-го итема, если он Selected Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А так все равно делает crash при LVM_INSERTITEM: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Причем тут отрисовка? Речь идет 1) о неправильном поведении 2) о том что я не могу почему-то полноценно применить API LVM_INSERTITEM LVM_SETITEM (для самого итема, т.е iSubItem=0) LVM_SETITEMTEXTA (для самого итема, т.е iSubItem=0) (которые по идеи должны это исправить) ... |
| 22.10.2013, 18:33:55 |
Проблемы с ListView
Что никто не знает? Проблема как бы не праздная и к рюшечкам никакого отношения не имеет. Речь идет о невозможности (сильных затруднениях) нормального просмотра тек. данных. Данные меняются быстро, а он все время передергивает на Selected строчку. Единственный способ для юзера - дергать за Scroll и быстро менять Selected - кто кого. Неужели и вправду класс ListView через API придется ваять? ... |
| 22.10.2013, 21:53:58 |
Проблемы с ListView
Нельзя добавлять айтемы через апи. У этого листвью же объектная модель, как она узнает об изменении его содержимого? Нужно отловить сообщение, отправляемое при EnsureVisible, и подавить его. ... |
| 23.10.2013, 10:04:05 |
Проблемы с ListView
AntonariyНужно отловить сообщение, отправляемое при EnsureVisible, и подавить его. Ну допустим, но тогда EnsureVisible работать не будет, а он кажется иногда нужен. ... |
| 23.10.2013, 10:36:47 |
Проблемы с ListView
Нашел 125 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На фига он его лепит? Но EnsureVisible 4115 от этого не страдает. Ну и чем чревата отмена? И на фига я в API-шный влез. Тогда вопрос. А API-шный быстрее будет? И насколько? Ну...я б не сказал что какие-то жуткие тормоза, т.е. в "виртуальности" смысла не вижу, да и не знаю что это такое. при больших нагрузках (когда непрерывное добавление) заметно. Ну думаю сначала надо без этого глюка в работе посмотреть. ... |
| 23.10.2013, 11:19:03 |
Проблемы с ListView
Дмитрий77AntonariyНужно отловить сообщение, отправляемое при EnsureVisible, и подавить его. Ну допустим, но тогда EnsureVisible работать не будет, а он кажется иногда нужен.Нужно проверять, было ли перед этим событие добавления айтема, и если было, то подавлять. ... |
| 23.10.2013, 12:00:04 |
Проблемы с ListView
Дмитрий77 А API-шный быстрее будет?Естественно. Дмитрий77 И насколько?Заметно на глаз. ... |
| 23.10.2013, 12:16:24 |
Проблемы с ListView
Antonariy, Дмитрий77Нашел 125 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Одно лечит, другое калечит. Прокрутка то работает, но при продакшн-тестах при этом выявляется гораздо более плохой глюк. При большом к-ве вводов он при таком лечении подмораживается. Т.е. перестастает обновлять данные (визуально обновленные строчки не перерисовываются) и пользователь не может ткнуться в другую запись (выделить ее). Ломать дальше? Или апишный добивать? А впереди сортировка, в .Net только недавно ругался с местными фанатиками на эту тему. И кстати, что в API-шном есть tag и key? Tag строчки мне понадобится минимум для сортировки по дате, ибо я эти IComparer-ы вряд ли полностью освою, а беглый взгляд в API намекает на то что кухня похожая. ... |
| 23.10.2013, 12:37:20 |
Проблемы с ListView
Дмитрий77Одно лечит, другое калечит.Значит лечишь не то или не тогда, когда надо. Сделай две кнопки, одну, добавляющую айтем, и вторую, которая делает только EnsureVisible, и сравнивай последовательности событий. Дмитрий77И кстати, что в API-шном есть tag и key?Ничего, они есть только в объектной модели. Нужно сопоставлять апи-айтемы и объектные по индексу. Кстати, с тривью такой фокус не пройдет, у него нет способа узнать, какой апи-айтем соответствует объектному. ... |
| 23.10.2013, 13:01:22 |
Проблемы с ListView
Дмитрий77 Или апишный добивать? Добивай объектный апишными расширениями. Я, например, однажды добился, чтобы новые айтемы появлялись в начале списка, и при этом ничего не мигало и не тормозило. ... |
| 23.10.2013, 13:09:03 |
Проблемы с ListView
AntonariyДобивай объектный апишными расширениями. У меня так давно уже и сделано. Но я месяц или больше тогда потратил чтоб перейти с "6-х контролов на 5-е". Кстати в 6-х этого глюка нет. Я пробовал еще так лечить: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Было ощущение что помогло. Но он гад вместо одного итема апдейтит все. При 3000 записей и 30-50 активных там такая "частота кадров" начинается, что мама не горюй - юзер уже не прорвется в миллисекундные окна. При "оригинале" хотя бы можно "продвигаться перебежками" - перемещать Selected из нижнего видимого в верхний видимый, ну или успевать скролить и щелкать мышью "кто кого". Как вариант можно использовать API-сабитемы - с ними в отличии от объетных не глючит и нагрузка на Listview резко снизится. В "итем" у меня только картинка, да и та через API. Но это не решает вопрос добавления записей. Все-таки попробую сделать API-шный. Единственно, сабклассинги вынесу в формы-модули по своему стандарту. Проще кейсы в WinProc рассматривать чем с этим связываться + массив Listview WithEvents все одно не сделаю, будет еще больше дублей кода. Я твой контрол нашел, но ты там (да и в остальных примерах то же) лепишь все Msg в единственную ф-цию (непорядок), и сабклассинг снять уже проблема, у тебя кажется для ListView Это и не сделано. А чем лепить в класс 2 или 3 ф-ции (про запас, массив то не сделаешь), проще сабклассить индивидуально. ... |
| 24.10.2013, 01:02:09 |
Проблемы с ListView
AntonariyКстати, с тривью такой фокус не пройдет, у него нет способа узнать, какой апи-айтем соответствует объектному.Ну почему же... Extending the functionality of the VB TreeView controls. TVItemData: Treeview item data (or how undocumented can you get?) ... |
| 28.10.2013, 11:11:41 |
Проблемы с ListView
ПанургAntonariyКстати, с тривью такой фокус не пройдет, у него нет способа узнать, какой апи-айтем соответствует объектному.Ну почему же... Extending the functionality of the VB TreeView controls. TVItemData: Treeview item data (or how undocumented can you get?) Это жесть. ... |
| 28.10.2013, 11:20:18 |
Проблемы с ListView
AntonariyПанургпропущено... Ну почему же... Extending the functionality of the VB TreeView controls. TVItemData: Treeview item data (or how undocumented can you get?) Это жесть.Да. Но всеж есть способ. ... |
| 28.10.2013, 11:25:48 |
Проблемы с ListView
Да делаю через API потихоньку. Antonariy, У меня вопрос по сортировке. Я по сути взял тот код кот. у тебя в ucComCtl3 (c LVM_SORTITEMSEX), вроде все работает: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. Не могу сейчас до конца просечь, когда я применяю .sorted (VB) в VB-варианте, но вопросы опасения пока такие 1) Правильно ли я понимаю что без LV.sort() он при добавлении новой записи автоматически не сортирует? 2) Т.е. я должен "ручками"(из кода) делать LV.sort() после добавления каждой записи? При изменении записи я этого напротив делать не хочу. 3) Я пока реализовал Column_Click. У меня пока ощущения, что LV.sort(pvCompareDate) работает "чуть долго", т.е. щелчок по столбцу с дата/время чуть (м.б. субъективно) "залипает" если сравнивать со щелчком по столбцу где сортировка как String. Опасения такие (но пока не сделаю, не пойму, а делать еще долго). Если напр. в LV несколько тысяч записей, я добавляю (последовательно) еще пару тысяч, у меня в ф-ции Add() предположительно последней строчкой будет стоять Sort(). Мне эта сортировка его не завесит? (Sort для каждой добавляемой строчки). ... |
| 28.10.2013, 14:18:56 |
Проблемы с ListView
1. Да 2. Как угодно. 3. Да, даты сравниваются дольше. Мне эта сортировка его не завесит? (Sort для каждой добавляемой строчки).Зависит от характера сортировки. Я делал добавление в начало списка (проверка почты) — сортировал по значению таймера после добавления каждой записи. Так как предыдущие записи уже отсортированы, это много времени не занимало, и новые записи добавлялись с пулеметной скоростью без каких-либо тормозов при размере списка в несколько сотен (много спама было). ... |
| 28.10.2013, 15:05:15 |
Проблемы с ListView
Antonariy3. Да, даты сравниваются дольше. У меня в VB-реализации код такой: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ну т.е. идею понял. Подменяю дату/время на "yyyymmddhhmmss" и сравниваю строки а не даты. Т. е. как считаешь? Если забабахать что-то типа Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Оно как бы ускорится? AntonariyЗависит от характера сортировки. Я делал добавление в начало списка (проверка почты) — сортировал по значению таймера после добавления каждой записи. Так как предыдущие записи уже отсортированы, это много времени не занимало, и новые записи добавлялись с пулеметной скоростью без каких-либо тормозов при размере списка в несколько сотен Черт его знает. У меня не письма, у меня факсы. И вот например юзер решил добавить 2000 заданий факса на отправку Код (логика) работает так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Можно конечно вынести sort за цикл конкретно для этой процедуры. Доделаю, буду смотреть короче. Не променять бы шило(VB-Listview) на мыло (API-Listview). Счас просто тестирую на критических нагрузках и все сопли очень хорошо вылазят (причем даже в профессиональных C-шных кодах ). И VB-ListView с его "авто-прокрутками" и "авто-рефрешами" это одна из этих соплей. Для стандартного клиента с 1-4 линиями все это практически неважно, а вот если клиент хочет 30-50 линий (другие нагрузки, но и другие деньги), то все эти сопли -прямой путь к потере крупного заказчика. ... |
| 28.10.2013, 16:57:33 |
Проблемы с ListView
Т. е. как считаешь? Если забабахать что-то типа ... Оно как бы ускорится?Тут и Left, и Format, и сравнение строк без StrComp... Вряд ли. Лучше так попробовать: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И сравнивай по частям целые числа. А можно еще и rtlMoveMemory вместо CopyMemory, она быстрее. У меня не письма, у меня факсы. И вот например юзер решил добавить 2000 заданий факса на отправкуЗачем их сортировать? ... |
| 28.10.2013, 17:17:22 |
Проблемы с ListView
Код: vbnet 1. ... |
| 28.10.2013, 17:18:00 |
Проблемы с ListView
А хотя тут еще придется строку к дате приводить. ... |
| 28.10.2013, 17:21:24 |
Проблемы с ListView
Antonariy, Ну, буду уже по ходу смотреть. А LVM_SORTITEMS, LVS_SORTASCENDING, LVS_SORTDESCENDING ничего полезного дать не могут? ... |
| 28.10.2013, 18:27:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156716]: |
56ms |
| others: | 194ms |
| total: | 306ms |
