VB<=BD.access (поле as boolean отвечает на одном ПК Истина, на другом True)
VB<=BD.access (поле as boolean отвечает на одном ПК Истина, на другом True) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ?RemTbl.Fields(Vhid).value Правильно Как-то непривычно! 0 или -1 или 1 накрайняк легко отслеживать. А тут фигня какая-то получается. Как вытащить логическое значения с поля ? ... |
| 12.11.2013, 13:21:45 |
или это русификатор такое вытворил уродство с VB... ?RemTbl.Fields(Vhid).value = "Истина" ответ: Правильно ... |
| 12.11.2013, 13:25:01 |
я бы мог сделать через iif(.....= True,1,0). наверное так и сделаю, так как Правильно это уродище на образ True. Только надо будет проверять Тип поля так как у меня эта функция универсальная. Ок. Наверное тема закрыта. ... |
| 12.11.2013, 13:28:26 |
Заработало. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Я просто по сети бросаюсь данными и отлавливаю на слово "True". Просто такого не ждал. Нюанс. ... |
| 12.11.2013, 13:32:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156704]: |
51ms |
38ms |
| others: | 198ms |
| total: | 327ms |
