Обработать каждую строку из текстового файла.
Здравствуйте! Дан текстовый файл с построчными записями чисел и слов, разделенных пробелами. Необходимо обработать каждую строку: найти в ней цифру, которая повторяется наибольшее кол-во раз. Инфо по каждой строке вывести на экран. Не могу понять, как записать цикл обработки каждой строки. Помогите, пожалуйста. ... |
| 22.11.2013, 18:51:53 |
Если данные из файла положить на лист - то нужный результат элементарно считается с помощью СУММЕСЛИ/СЧЁТЕСЛИ, а также через ЧАСТОТА/РАНГ. Если же макросом - то Split() использовать совсем необязательно, достаточно, проходя по строке - считать вхождения цифр -> в массив, а затем - найти максимум в нём... ... |
| 22.11.2013, 19:46:39 |
В прикрепленной выше программе определяется число, повторяющееся наибольшее кол-во раз, но только для последней строки. Также знаю как по всему тексту найти такое число, а вот по каждой строке не получается. Я думаю их нужно в массив занести, а потом организовать цикл. но не могу понять как. ... |
| 22.11.2013, 19:52:28 |
Вот и я про то же самое - вы ищете цифру или число ? Ну и если ищется именно число (последовательность цифр) - то надо оговаривать возможные ограничители (т.е. число - натуральное, и точно выделено пробелами, или может быть смешано с буквами, а также может быть десятичным, отрицательным, дробным и т.д.). ... |
| 22.11.2013, 22:03:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156683]: |
68ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 330ms |
