ошибка
Подскажите, из-за чего чаще всего выходит такая ошибка? (прога работала исправно на десятках компов, на одном дала этот сбой) ... |
| 12.11.2013, 00:08:13 |
ошибка
Клевер, Чтобы вот прямо почувствовать себя предсказателем, рискну предположить, что нужно обновить (или наоборот откатить) IE. А вообще совсем не помешает больше информативности. ... |
| 12.11.2013, 01:54:28 |
ошибка
lbppb, прога запускается, прогружается форма, всё устанавливается. потом запускается куча таймеров и производится отправка отчёта на почту об успешной установке. отчёт не приходит, прога падает. не долетая до этого момента.. код проги не менял уже давно, только у последнего клиента обнаружены подобные проблемы. по коду ошибки нельзя ничего о ней сказать? компоненты iE не используются, никаких внешних dll и ресурсов ... |
| 13.11.2013, 01:27:52 |
ошибка
Клевер, VBScript, VB6 или VBA? Если последнее, то какое приложение? Какой код и на какой именно строке падает? Как формируется и отправляется отчет? Откуда такая уверенность, что компоненты IE и прочие dll не используются? Операционная система клиента в отличие от других? 64 или 32 бита? Если Office, то тот же вопрос + версия офиса. Версия IE на клентской машине и на остальных? Обновления Windows на клиентской машине и на остальных? Антивирус/файервол на клиентской машине и на остальх и их настройки? Если Office, то один и тот же файл или у каждого своя копия? Сеть доменная? Права доступа/политика безопасности? Но самое первое конечно же понять на какой строке валится и собрать параметры переменных. ... |
| 13.11.2013, 01:54:27 |
ошибка
lbppb, vb6.. давно интересовало. как сделать так, чтобы при вылете проги с ошибкой она отправляла на почту и выводила на экран номер строки, в которой ошибка? ... |
| 13.11.2013, 18:44:59 |
ошибка
Клеверlbppb, vb6.. давно интересовало. как сделать так, чтобы при вылете проги с ошибкой она отправляла на почту и выводила на экран номер строки, в которой ошибка? Универсального средства нет. Когда код откомпеллирован, то для компьютера он выглядит совсем иначе нежели для разработчика. Поэтому, иногда проще поставить временно VB6 на проблемную машину и отдебажить прямой на ней, закоментировав все On Error GoTo. Иногда факт установки решает проблему недостающих dll и проблема попросту отпадает, у меня совсем недавно так было. Иногда проще написать лог для конкретной процедуры или функции или для нескольких, тогда будет видно, что и как происходит и какая строчка была последней успешной. ... |
| 13.11.2013, 19:26:03 |
ошибка
Клеверкак сделать так, чтобы при вылете проги с ошибкой она отправляла на почту и выводила на экран номер строки, в которой ошибка? Чтобы получить номер строки, нужно 1) установить обработчик, где выводить сведения об ошибке; 2) снабдить все строки номерами (точнее, метками). Впрочем, про внешние ошибки даже так сведений не получить. Насчёт почты - лучше не надо... это ж в обработчике ошибок - а ну как чё сбойнёт, вот тебе и double fault. ... |
| 13.11.2013, 19:32:12 |
ошибка
Akina, расскажи плз подробнее, как это реализовать? ... |
| 13.11.2013, 19:57:21 |
ошибка
Akina, ставить числовую переменную, после каждой строки увеличивать её на один, а on error goto выводить эту переменную? ... |
| 13.11.2013, 21:06:07 |
ошибка
Это ещё зачем? Что такое метка - знаешь? так вот - каждой потенциально способной породить ошибку программной строке - свою метку. Скажем, чисельную. ... |
| 13.11.2013, 21:41:57 |
ошибка
Так, стоп. Это я тебе лапшу на уши вешаю. Err.Source в VB ни хрена не говорит, где у него вызван обработчик ошибки... ... |
| 13.11.2013, 21:54:35 |
ошибка
AkinaТак, стоп. Это я тебе лапшу на уши вешаю. Err.Source в VB ни хрена не говорит, где у него вызван обработчик ошибки... 9753647 ... |
| 13.11.2013, 21:59:51 |
ошибка
Shocker.Pro, по описанию то, что нужно!) только до меня медленнее доходит. можно более развёрнутый пример в пару строк процедуры целиком? ... |
| 13.11.2013, 23:59:09 |
ошибка
Shocker.Pro , меня убивает недокументированность... вот в GWB/TB/QB оно было документировано, потому и помнилось. Клевердо меня медленнее доходит Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Попробуй (возможные ошибки - несоответствие типа и деление на ноль)... потом замени числовые метки на текстовые и опять попробуй... потом удали метки и снова попробуй... ... |
| 14.11.2013, 08:55:51 |
ошибка
Akina, спасибо!!!) а как автоматически пронумеровать строки? устаю вручную вводить числа, двоеточие, нажимать мышкой на новую строку. в проге 1471 строка ... |
| 14.11.2013, 23:21:04 |
ошибка
Клевер, MZTools - погуглите в интернете ли на данном форуме ... |
| 15.11.2013, 09:46:10 |
ошибка
DUDALS, скачал я этот mztools. всё устанавливается, в самой среде ничего не меняется ни после перезапуска среды, ни после перезапуска системы. сделал намного проще: через ворд. формат -> список -> нумерованный -> изменить -> ставить двоеточие после цифры и пробел. всё работает. ... |
| 17.11.2013, 21:16:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156676]: |
25ms |
66ms |
51ms |
| others: | 190ms |
| total: | 359ms |
