OpenRecorset с агрегирующими функциями возвращает странно не пустой рекордсет
Всем привет! В общем, проблема такая: есть таблица, которую мы в Access vba открываем посредством следующего кода: Код: vbnet 1. но, даже если таблица пуста, все равно в рекордсете появляется одна строка. Если убрать агрегирующий MAX, то все ок, ничего не вернется. Может кто-нибудь знает, что с этим можно поделать? Поскольку из-за этого рекордсеты не проходят стандартную проверку на наличие данных If rst.EOF And rst.BOF . Спасибо. ... |
| 27.11.2013, 19:57:05 |
SiNtez_26, агрегатные функции без группировки, всегда что-то возвращают нужно просто "понять и простить" помнить эту фичу ... |
| 27.11.2013, 20:05:31 |
Код: sql 1. ... |
| 27.11.2013, 20:22:09 |
Как вариант Код: sql 1. ... |
| 27.11.2013, 20:23:05 |
Вообще по аксесс есть специальный форум, лучше туда задавать http://www.sql.ru/forum/access ... |
| 27.11.2013, 20:26:15 |
Shocker.Pro Код: sql 1. Спасибо! Не понимаю, как не мог догадаться проюзать HAVING. А касаемо форума - вопрос то по факту о vba и особенностях рекордсетов, не совсем Access'овский ... |
| 28.11.2013, 13:17:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156671]: |
197ms |
54ms |
| others: | 197ms |
| total: | 495ms |
