TreeView, ошибка уникального ключа / object variable
всем доброго времени суток, имеется код прорисовки treeview22 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. на строке Код: vbnet 1. выдает сообщение что object variable и ошибка уникального ключа. Нужна ваша помощь в устранение данной проблемы. Заранее большое спасибо. ... |
| 03.12.2013, 15:10:52 |
дайте без собственных интерпретаций оригинальный текст ошибки ... |
| 03.12.2013, 16:02:08 |
Set ... |
| 03.12.2013, 17:47:05 |
c сообщением "object variable or with block variable not set " разобрались, действительно нужна было ссылка на обьект Код: vbnet 1. теепрь выходят следующие ошибки. 1. Run-time error '13' : Type mismatch 2. Run-time error '35602' : Key is not unique in collection ... |
| 04.12.2013, 07:08:22 |
А что непонятно в этих ошибках? Неверный тип. Неуникальный ключ в коллекции (видимо Nodes) А если скажете, на каких строках ошибки, может и подскажем, в чем дело. И как так они у вас выходят сразу две? ЗЫ: как выделить фрагмент текста в исходниках, можно прочитать в FAQ ... |
| 04.12.2013, 10:30:29 |
Shocker.Pro, вот именно на этой строке и выходит Код: vbnet 1. вторая ошибка выходит после того как второй раз F5 нажимаю, после кнопки Debug. где именно в этой строчке может быть неверный тип???? все сделала по аналогии с примерами ... |
| 04.12.2013, 11:40:23 |
На первый взгляд должно работать. Можете выложить тестовый файл, чтобы самому попробовать? ... |
| 04.12.2013, 12:56:36 |
проблема тут Код: vbnet 1. видимо Node из другой библиотеки , объявите явно с указанием полного пути ... |
| 04.12.2013, 13:00:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156665]: |
206ms |
49ms |
| others: | 194ms |
| total: | 492ms |
